Choix pompe chlore et ph
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.126 fois
Sur la piscine familiale (50m3) je voudrais installer une pompe automatique pour le PH et le chlore.
j'ai vu sur le net deux pompes pour 400€ environ (Astral notamment)
que me conseillez-vous ?
pour le PH, les pompes sont elle reliées à 2 bidons (ph + et ph ) ?
si je choisis une seule pompe ph, dois-je la relier à un bidon de + ou de - ?
merci de vos avis
Le chlore est une base donc fera forcément monter votre pH. Une pompe doseuse est soit pH- soit pH plus (la plupart du temps pH-).
Attention au contrôle du dosage de chlore liquide. Il est judicieux de choisir une bon mode de contrôle du chlore pour éviter les surdosages et les surconsommation de chlore.
Il est également préférable d'utiliser du chlore 13% (36-38 deg) car perler d'être plus réactif.
Dept : Haute Savoie
Selon moi, un excellent rapport qualité prix :
https://www.piscinemateriel.fr/regulateur-automatique/972-re[...]u-ph-astral-mp-pro.html
ou
https://www.piscine-center.net/boitier-de-regulation-perle-pour-ph-.html
Cet appareil permet de faire soit le pH soit le chlore (un pour chaque).
Pour ta piscine tu utiliseras soit du pH+ soit du pH-; que fais tu actuellement ? Tu rajoutes du pH+ ou du pH- ?
...ne sutor supra crepidam...
Le PH était toujours à peu prés ok. je t'avoue que je ne me rappelle plus si je mettais + ou -...
j'ai vu sue amazone 2 pompes astral pour 450€
https://www.amazon.fr/Astral-Pack-Pompes-Doseuses-Micro/dp/B[...]3932700014946&psc=1
Ce sont des appareils un peu moins performants que ceux que je citais plus haut.
S'assurer qu'ils sont livrés avec les sondes et les colliers de prise en charge :
https://www.piscinemateriel.fr/regulateur-automatique/606-pa[...]-ph-et-micro-redox.html
« Pastilles floculants »
Discussion lancée par farny78280@gmail.com - 1 réponses
« Quand rebrancher l'electrolyse »
« Panne sur pompe TECHWARM Modèle TW75 »
Discussion lancée par CHAPELU - 2 réponses
« Tâches jaunes /brunes »
Discussion lancée par Bino66 - 26 réponses
« Fuite sur vanne multivoie et impossibilité d'enlever le joint étoilé »
Discussion lancée par Maxocet - 7 réponses
