Où placer mon ensemble monobloc sonde/injection pompe PH ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.234 fois
J’ai une pompe PH Abatik Simpool. Le support de sonde est monobloc avec l’injecteur du régulateur. L’ensemble je le positionne où ? Sachant que j’ai une pompe à chaleur et un électrolyseur au sel situé après la PAC.
Merci de votre aide.
Dept : Jura
Vous avez 2 solutions possibles :
- entre le by-pass chauffage et l électrolyseur
- après le électrolyseur
Personnellement, je préfère la 1 ère solution qui a l avantage de « nettoyer » les plaques de la cellule d électrolyseur à chaque injection de pH moins.
C’est d ailleurs comme cela qu’est mon installation
De : Vienne (38)
Loicsoufflet a écrit:Bonjour
Ok, merci du conseil
Dept : Jura
Juste une question, pourquoi ne pas mettre l'ensemble entre le filtre et la PAC?
Dept : Jura
Il n est jamais recommandé d envoyer de l acide en concentration importante dans la pac. Il est toujours préférable de faire l injection d acide ou même le traitement par électrolyse après le by-pass de la pac.
De : Vienne (38)
Loicsoufflet a écrit:Il n est jamais recommandé d envoyer de l acide en concentration importante dans la pac. Il est toujours préférable de faire l injection d acide ou même le traitement par électrolyse après le by-pass de la pac.
Oui je comprends, je soupçonnais bien un truc dans le genre;
Merci de ton aide.
Bonne journée
Dept : Jura
« Méthode calibrage sonde ORP (Rédox) »
Discussion lancée par sv650s - 39 réponses
« Prise d'air dans filtration ( casse tête ) »
Discussion lancée par angelhim - 9 réponses
« Electrolyseur et baisse de Redox »
Discussion lancée par nakedfoot - 43 réponses
« Pas de prise balai »
Discussion lancée par Gambettes - 4 réponses
« Algues moutarde »
Discussion lancée par Gambettes - 14 réponses
« Équilibre pH avec elctrolyseur »
Discussion lancée par Titophe64 - 11 réponses
« Notice PAC Prima Mono 30P »
Discussion lancée par sevenbast - 14 réponses
