Vanne side ou top sur filtre à sable
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 13.421 fois
j'aurai juste voulu connaître la différence sur la filtration entre un filtre a sable avec vanne Top et Side car mon pisciniste est resté vague et flou sur le sujet
De : Bergholtz (68)
Pas de très grosse différence, la vanne top s'adapte plus facilement aux locaux exiguë car la vanne pivote donc on la met dans le sens qui nous arrange lors de la création de la filtration.
Par contre, une vanne top réduit l'entrée en haut du filtre, lors du changement de masse filtrante c'est plus galère.
Je profite de ce post pour poser mes questions pour choisir entre un filtre avec vanne 6 voies top ou side :
Avec un filtre et une vanne 6voies en top, les tuyaux sont collés à la vanne ou vissés ? Peut on dévisser la vanne sans soucis pour accéder au remplacement du sable ?
De : Munster (68)
choupette68 a écrit:Bonjour,
Il faut mettre des raccords union sur chaque entrée et sortie de laz vanne 6 voies pour faciliter le démontage (qui sera toujours plus compliqué qu'avec une vanne latérale
Dept : Pyrenees Orientales
Merci pour les renseignements.
De : Munster (68)
« Pièces de rechange pour vanne ASTRALPOOL ASTER99 »
Discussion lancée par pseudoindisponible - 0 réponses
« Crepines Compatibles »
Discussion lancée par garmende - 1 réponses
« Problème avec le filtre à sable »
Discussion lancée par evelinea - 4 réponses
