SCELLEMENT CHIMIQUE/ SECHAGE DALLE : TIMING ? Résolu
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 11.481 fois
Env. 80 message
je coule ma dalle la semaine prochaine, à priori elle ne sera sèche qu'après 28 JOURS.
Mais, ma question est : à quel moment peut-on percer pour mettre en place les fer tors avec du scellement chimique, j'ai beau naviguer sur google , je ne vois rien sur le sujet, c'est juste des temps de séchage de dalle ou de la résine, mais à aucun moment on me dit à quel moment on peut percer pour mettre du scellement chimique.
Dans l'attente de vous lire.
Une très bonne après midi à tous.
applus
Messages : Env. 80
Dept : Bas Rhin
Bonjour Jofazophe,
La règle des 28 jours de séchage est une préconisation, tout dépendra de l'épaisseur de la dalle en béton, de la température extérieure et de l'humidité ambiante. Il est préférable d'attacher les reprises à la nappe des treillis de votre radier, pourquoi ne pas mettre les reprises avant le coulage de votre radier ?
Bonne journée.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 80 message
Thierry06300 a écrit:Bonjour Jofazophe,
Bonne journée.
Thierry merci pour ta réponse.
Oui ça n'ira pas, je veux être sûr de tomber propre dans mes agglos à chaque rangée , la dalle sera de 20cm, franchement j'avais fait un mur de soutènement de 1.80m et mis les fers tors avant, et j'ai pas arrêté de cintrer à droite et à gauche..
Donc ça je veux plus, je suis conscient que ce serait le top de les mettre en même temps que la dalle mais malheureusement j'opte pour le scellement chimique, du coup, quelqu'un connait la préconisation du scellement dans une dalle coulée ?
dans l'attente de vous lire.
applus
Messages : Env. 80
Dept : Bas Rhin
Ca m interesse car je compte faire exactement comme toi. Je pensais attendre style une semaine mais c est purement au pif ... ca serait bien de savoir vraiment!😃
Et je préfère le scellement chimique pour exactement les mêmes raisons que toi.
Env. 70 message
Déjà on ne parle pas de séchage de dalle au bout de 28 jours (c’est un vieux serpent de mer) mais de résistance du béton atteint a 80% au bout de 28 jours. Le béton ne séche pas, c’est une réaction chimique ou l’eau a une part importante, c’est pourquoi il faut éviter ou prendre de bonne précaution quand on coule du béton pas temps chaud pour éviter que l’eau ne s’évapore et donc manque dans l’équation chimique.
Pour les tor je comprend la facilite, cependant ce n’est pas du tout la meme résistance ni fonctionnement pour un fer sceller chimiquement qu’une équerre en U prise dans les 2 nappes de ST25C et la semelle. Pour tomber juste il suffit de bien prendre ses cotes quand tu met des équerres en place et les attacher avec une barre sur le haut tout entre elle pour éviter qu’elle ne bouge au coulage.
Messages : Env. 70
Dept : Finistere
Env. 80 message
Tornes a écrit:Bonjour,
Hello Tornes,
ok merci pour ta réponse, sur le conseil des agglos avec barre et ficelle, c'est bien ce que j'avais fait pour mon mur de soutènement, mais là, c'est des agglo de chez Zyke et ces derniers ne doivent pas être alignés dans l'agglo, l'un proche d'une face l'extérieur de l'agglo et l'autre sur l'autre face en vertical, car l'un viendra sur un fer tor horizontale intérieur et l'autre extérieur.
Je n'ai aucun doute sur le fait qu'au niveau mécanique de noyer des équerres dans la dalle n'a rien à voir avec le scellement chimique, mais si ça existe c'est que ça doit pouvoir en respectant bien sûr les règles de base faire le même job que ceux couler dans la dalle. Il y en a quand même un tous les 25 en DIA.10 , scellé sur 10 cm de profondeur. Honnêtement je pense que ça doit quand même faire le job.
D'où ma question, ok temps de prise béton etc... combien de temps pour percer un trou pour scellement chimique.
une bonne journée à tous
Messages : Env. 80
Dept : Bas Rhin
Je fais des scellements chimiques au bout de 15 jours.
Tu trouveras pas mal d'infos sur la résistance du béton dans le temps sur internet.
Ici, par exemple pour démarrer :
https://www.forumconstruire.com/guides/guide-guide-beton/tem[...]temps-sechage-beton.php
Neige Sinno
Env. 80 message
Chloramine a écrit:Bonjour,
merci beaucoup Chloramine pour ta réponse.
Merci pour le lien, je l'avais déjà parcouru et malheureusement comme plein d'autre, aucun ne fait référence du temps à partir duquel on peut effectuer un perçage de la dalle pour y mettre du scellement.
ça y est mon trou est fait, maintenant au tour de la dalle si la météo est clémente.... c'est pas gagné !!!
applus
Messages : Env. 80
Dept : Bas Rhin
Les notices techniques de Fischer indiquent que ce type de scellement peut se faire dans du béton C12/15 (12 à 15 MPa sur éprouvettes cylindrique et cubiques) à C50/60.
Au bout de 15 jours pour du béton "normal" pour un radier on est à plus de 20 MPa.
Les valeurs minimales de résistance en fonction du diamètre des fers, du trou et de la profondeur de perçage sont données par Fischer pour du béton C20/25.
Personnellement je perce à 12 mm et à 120 -130 mm de profond pour des HA500 de 8 mm ce qui me fait plus d'une tonne à l'arrachement pour une résistance maxi en traction de l'acier de 2 t.
En moyenne 5 fers verticaux par 0,5 m de bloc donc 10 tonnes par mL, moi ça me va bien.
Neige Sinno
Env. 80 message
Chloramine a écrit:Bonsoir,
haaaaa yessss,
Chloramine !!!! ça, ça me va très bien comme réponse, merci pour toutes ces info.  technique.
Juste la classe, y'a plus qu'à
je perce à 12 pour mettre du dia 10 tous les 0,25   , ça devrait le faire large.
encore merci merci merci
applus.
Messages : Env. 80
Dept : Bas Rhin
Et donc il faut attendre 15 jours pour percer? Je vais mettre du 10 aussi.
Euh, j'ai du mal me faire comprendre : percer à 12 et mettre des tiges de 8, pas des tiges de 10 !
Avec des tiges de 8 dans un trou de 12 vous avez plus de latitude quant à la position du fer par rapport aux parois (entre autres).
Neige Sinno
Env. 80 message
ok mais j'avais vu sur la notice qu'il fallait percer à 12 pour du 10 mais ton argument de latitude tient la route
applus
Messages : Env. 80
Dept : Bas Rhin
Env. 90 message
Euhhh, je ne suis pas maçon, mais les 28j de séchage sont pour la construction d'une dalle de maison style un étage etayee a l'aide d'etais pas pour un radier qui repose sur le sol....
Non?
Qu'il y est un temps de séchage ok mais pas forcément 28j
Messages : Env. 90
Dept : Drome
Un radier en béton "classique" est "sec" un ou deux jours après que tu l'aies coulé...tu peux marcher dessus sans problème.
Par contre, sa résistance mécanique à la compression va évoluer tout au long de la vie du béton (ou presque..).
On convient de qualifier un béton par, entre autres, ses caractéristiques à 28jours.
Si tu commandes un béton dans une centrale, tu dois normalement indiquer les caractéristiques que tu souhaites pour ce béton; voir, par exemple :
http://www.guidebeton.com/classes-resistance-beton
Neige Sinno
Merci pour ta reponse.
Ce que je me demande, c est peut-on sceller les fers verticaux apres 4 ou 5 hours de sechage ou cela compromet-il la solidité
du scellememt? Ou la solidité de la dalle/du beton?
Il me semble que le problème, au bout d'un temps court après le coulage, n'est pas tant l'accrochage du fer au béton via la résine que la résistance du béton au moment du perçage...
Neige Sinno
C est ce que je craignais ... probleme éventuel de fissures.
Merci bien, on va donc attendre 15 jours, ça serait bête d abimer la dalle pour gagner quelques jours.
Message effacé
« Dalle et renfort vertical »
Discussion lancée par rouwil - 9 réponses
« Perçage de la dalle nécessaire avec un Liner ou pas »
Discussion lancée par ANTOINE91 - 19 réponses
« Ponçage dalle béton - Séchage »
Discussion lancée par mtrabul44 - 10 réponses
« Perçage dalle trou pour évacuer l'eau entre la dalle et liner »
Discussion lancée par Jofazophe - 8 réponses
« Piscine gre de 30m3 »
Discussion lancée par Lucas 38 - 30 réponses
« Anti algues ? »
Discussion lancée par theobe - 14 réponses
6
