Plusieurs questions pour ma futur piscine cash bloc
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.967 fois
Voilà, j'ai commandé une piscine de 4mx6m plus escalier sortant de 1m50 et d'une profondeur de 1m50 chez cash bloc à liège,en blocs polystyrène.
Je vais bientôt commencer le terrassement le temps que ma commande arrive au magasin.
Je pense procéder comme cela :
Placer une bâche geotextile puis +-5cm de gravier concassé puis un film polyane.
Je pensais faire un coffrage après mais est ce nécessaire ?
Je pense placer un treillis soudé st25 ou 20 puis de le déposer et lié sur des semelles 10x10 ou plus petits.
Puis marquer la piscine pour pouvoir placer mes fers tors de 8mm à la verticale sur les les semelles et sur le treillis.
Puis faire venir du béton auto nivelant mais c'est une première pour moi donc est ce assez facile à mettre de niveau ? Voilà l'idée du coffrage même si il est auto nivelant, je pense qu'il ne se place pas tout seul !!! Voilà mes petites questions pour l'instant...
Merci à tous.
Je vous conseille 15 cm de concassé, et un puits de décompression avec une buse jusqu'à la hauteur du bassin.
Pour le béton et ferraillage je n'ai pas de connaisance.
Merci, justement j'hésitais sur le puits mais 15cm c'est un peu beaucoup, je vois souvent sur le net une hauteur de 5cm voir parfois pas du tout.
Et bien 15 cm c'est le minimum, les économies surtout pas en piscine, car ensuite en paye cache.
Bonne soirée.
Surtout que le 20/40 c'est pas ce qui est le plus cher. Après pour le béton auto nivellant ben c'est auto nivellant Biggrin il faut juste debuller avec un outil exprès.
Dept : Aveyron
Merci oui j'ai vu, c'est très simple ce béton, OK 15cm de gravier plus un système drainant, le puits doit être au plus proche de la piscine ?
alex135 a écrit:Et bien 15 cm c'est le minimum, les économies surtout pas en piscine, car ensuite en paye cache.
Bonne soirée.
Concernant le drainage, quel est l'ordre des étapes ?
Dès que le terrassement est fait, placer le puits un peu plus profond que ke fond du terrassement, puis placer un geotextile puis placer des drains et raccorder au puit mais comment ? Percer et enfoncer dans le puit ?
Puis 15 cm de gravier par dessus ?
On peut,par exemple, réaliser un fond drainant avec une nappe de gravier au point bas, doublé d'un géotextile. En place un puisard pour gérer l'eau avec une buse qui remonte à hauteur de la plage et dans laquelle on peut faire descendre une pompe chaque fois que nécessaire, sans oublier un remblaiement périphérique en matériaux stables et drainant de type agrégats.
alex135 a écrit:Bonjour.
Donc après terrassement
1 poser le puisard
2 geotextile sur le fond
3 drain agricole qui rejoint le puisard
4 gravier 15cm
Puis treillis et béton,montage de la piscine puis remblais tout au tour.
1: poser le puisard "en dessous du du lit de cailloux", équipé d'un puits de décompression qui remonte jusqu'à la plage.
2; lit de cailloux doublé d'un géotextile.
3: Drain agricole tous au tour du bassin jusqu'au puisard.
Bonne journée.
« Piscines communiquantes hors sol de 3m de profondeur et de 1 »
Discussion lancée par ulysse04 - 10 réponses
« Expérience très négative avec Diffazur Plan-de-Campagne (13) »
Discussion lancée par gédé13 - 16 réponses
« Retour d'expérience escalier d'angle - banquette - buse de refoulement »
Discussion lancée par geek - 27 réponses
« Defaut coque Alliance piscine TANZANITE 8 »
Discussion lancée par bono21700 - 19 réponses
« Recherche margelle désespérément ! »
Discussion lancée par leodubassin - 21 réponses
« Branchement piscine. »
Discussion lancée par Samtongon - 0 réponses
