Réglage débit PAC, à quelle puissance ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.564 fois
Je lis ici et là qu'il faut régler le débit dans la PAC si possible pour avoir une différence de température entre l'entrée et la sortie de 2°C, est-ce que c'est correct ?
Par contre, à quelle puissance de fonctionnement de la PAC doit-on régler ce débit, à 100% ? Ma pac a un mode "silent" qui la limite à 80%, mode que j'utilise la plupart du temps, est-ce que je ne devrais pas régler pour avoir ces 2° de différentiel à 80% de puissance du coup ?
Car si je règle pour avoir 2° à 100%, à 80% du coup j'ai moins que ça.
tout dépend du débit qui passe dans la PAC, de sa puissance, de la t° extérieure, de la t° de l'eau à chauffer....etc...
Perso j'ai une PAC d'une puissance restituée de 17 KW pour une t°extérieure de 25°, le débit d'eau est d'environ 15m3/h, l'eau est actuellement à 23° et j'ai une différence de t° de 0,5°entre l'entrée et la sortie...
Je suis donc loin de cette valeur de 2° qui ne correspond à rien.
De : Aubenas (7)
Oui je sais que la position des vannes dépend de la configuration et des conditions de chacun. Mais si j'ai bien compris il vaut mieux qu'il y ait le moins de différence possible entre l'entrée et la sortie pour maximiser le rendement.
Sauf que ça veut dire faire passer beaucoup d'eau dans la PAC et brider le débit de la filtration au final... Du coup comment savoir quel est le meilleur compromis ?
Il faut régler le débit d'eau pour avoir une pression du liquide frigorigène au maxi tout en restant dans la zone verte...
Ce qui permet d'avoir le meilleur rendement de la PAC.
Réglage à modifier lors de la montée en température.
De : Aubenas (7)
Ok merci.
Par contre je me pose une question, est-ce que c'est utile d'isoler les tuyaux qui vont à la pac avec de l'isolant souple pour tuyaux ? Car la pac souffle du froid pas loin de ces tuyaux et je me dis que ça doit faire perdre une partie de la chaleur, c'est dommage.
Mais l'effet est peut-être négligeable ?
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Tu ouvres les deux vannes PAC (qui ne servent qu'à isoler la PAC) et tu fermes le bypass. Si le Delta est de 1 ou supérieur et que le manomètre est dans les clous ( ~ 250 à 400 PSI ) c'est parfait.
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Sinon il faut ouvrir progressivement la vanne de bypass jusqu'à obtenir une pression correcte au mano de la pompe...
Dept : Herault
Salut
Je profite de ce sujet pour poser ma question
Je n'ai aucun manomètre de débit sur ma pompe à chaleur 🤔
Je trouve cela étrange.
Le Débit recommandé (m3/h) est de 4-6.
Est ce que je dois en ajouter un ?
Comment faire du coup ?
C'est une Vesuvio 13Kw
D'avance merci
Arnaud
Manomètre de débit?
Dept : Herault
Il y a souvent un cadran avec une zone verte, rouge qui donne l'indication de la bonne utilisation de la pompe à chaleur....
J'ai rien Mad
Sur une Aqualux?
Dept : Herault
vicfel a écrit:Sur une Aqualux?
Oui, c'est ca
Ou alors, il est très bien caché ?
« Quand chauffer dans la journée »
Discussion lancée par guidb - 7 réponses
« Problème sur Pompe à chaleur EDENPAC 4 »
Discussion lancée par BrunoMedoc - 12 réponses
« Choix d'une PAC Poolex Silverline »
Discussion lancée par zas2122 - 99 réponses
« Une PAC est-elle bruyante ? »
Discussion lancée par SLAL74 - 12 réponses
« Pac first o'clair »
Discussion lancée par FAFA59740 - 42 réponses
« PAC Polytropic indoor - fonctionnement Inverter »
Discussion lancée par mikimoto1978 - 16 réponses
Forum chauffage solaireForum
