Couvercle filtre à sable
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.012 fois
Bonjour tout le monde.
J'envisage de changer mon sable (il a 12 ans).
Première difficulté : comment ouvrir ce couvercle ?
Filtre KRIPSOL BALEAR 640.
Avez-vous des tuyaux ? 😊
Merci d'avance.
Dept : Vendee
Je deterre mon ancien sujet, car je n'ai pas trouvé de solution... est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer où puis je trouver le couvercle de mon filtre a sable afin que je puisse le changer. Peut-être un modèle adaptable !
Dept : Vendee
à première vue, il faut "simplement" dévisser les 8 vis du haut et enlever le couvercle.
ci joint la documentation du filtre si besoin documentation filtre
bonne journée
Dept : Drome
Je me suis trompée de référence.
C'est un Filtre BALI - BALEAR 680 livré avec un outils que le constructeur ne m'a pas laissé.
Dept : Vendee
chercher en pièces détaché si la clé de verrouillage ce vend seul.
cdt
Dept : Charente Maritime
Justement, elle est introuvable depuis 4, 5 ans. Donc il faut casser le couvercle. Je viens de trouver un site avec pas mal de pieces detachees. Mon filtre n'a jamais ete ouvert depuis sa pose en 2008. Je ne sais pas dans quel état il va être. Est-ce-qu'il est préférable de tout changer, ou juste les crepines, le couvercle, le manomètre n'est pas fiable...
Dept : Vendee
Le problème 'est que pour un bon entretien il faut ouvrir le couvercle. et selon la dureté de ton eau et l'encrassement de ton filtre ,utiliser un nettoyant filtre ou de l(acide chlorhydrique.
Si vous ne trouvé pas la pièces couvercle pour le changer, il faudra changer le filtre complet.
« Piscine »
Discussion lancée par Stéphane 85250 - 10 réponses
« Choix robot piscine »
Discussion lancée par Franckalsace - 24 réponses
« Bruit pompe filtration piscine voisin »
Discussion lancée par Fransy - 29 réponses
« ZODIAC Power 7 Affichage 00 »
Discussion lancée par Matyl_de - 24 réponses
« Problème Régulateur pH Seko Dynamik AquaPrimo » d'HYDRALIANS SOMAIR GERVAT »
Discussion lancée par sweety69 - 12 réponses
« PH moins liquide concentré pour traitement automatique »
Discussion lancée par Piwi31 - 2 réponses
