Avis Debutant pisicne coque + filtration
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.681 fois
Bonsoir à tous,
Alors voila j'ai lu pas mal sur ce forum avant de m'inscrire,
Nous avons un projet d'acheter une pisicne et la poser nous meme. Nous avons fait 4 devis et nous allons retenir une offre pour une petite pisicne coque de moins de 10M² 2.40 par 4.15 sur 1.4 de hauteur avec escalier et banquette
Alors nous avons plusieurs questions :
- C'est vraiment aussi facile à preparer l'arrivée de la coque?
- Nous allons construire en limite de propriete. J'ai pas bien compris ce que veut dire faire commencer la plage de la pisicne a la limite de copro? Ca doit forcement etre une plage en dur(beton)?
- Pour la filtration le pisciniste a mis une filtre a sable 8m cube . C'est suffisant?
- Pour le chauffage une pompe a chaleur eco pac 06? Je ne sais pas du tout si c'est bien je ne connais rien du tout.
Par avance merci pour les conseils.
Dept : Moselle
Effectivement pour la pompe à chaleur 06 elle correspond bien à votre bassin. Par contre un filtre de 8 m3/h me parait insuffisant. quel est le débit de la pompe.
Il y a marqué sur le devis pompe pure 0.75 CV je ne sais pas si c'est suffisant ?
Dept : Moselle
Téléphonez à votre pisciniste et demander la marque de la pompe et le débit d'eau m3/h.
C'est une pompe de la marque PURE 0.75 CV pour un debit de 13m3
Par avance merci
Dept : Moselle
Bonjour jere57,
Votre pompe est trop puissante pour votre filtre de 8 m3/h. Vous risquez d'endommager votre filtre dans le temps.
Deux solutions, soit de changer le filtre (recommandé) ou soit prendre une pompe moins puissante (moins recommandé).
Bonne journée !
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour votre réponse.
La pompe est affiché à 13m3 avec un niveau 0. Je ne sais pas si le pisciniste a prévu la perte de la longueur des tuyai...
Je le vois ce soir et je vais lui demander si c'est pas trop puissant.
Dept : Moselle
Votre bassin fera environ 14m3, une pompe de 13m3/h est donc surdimensionnée!
En règle générale, le volume total de votre bassin doit être renouvelé toutes les 3-4 heures. Ce qui signifie qu'une pompe de 6 à 8 m3/h serait suffisante.
Bonne journée.
Avec moins de 14 m3 de volume, une pompe de 8 m3/h et filtre de 10 m3 est un bon compromis. A condition que le local technique ne soit pas plus 11 m de la piscine et que la pompe ne soit pas à plus de 50 cm au-desus du niveau d'eau.
Voila c'est signé donc pour le fltre c'est unM00357 filtre skypool de 9m3 H et la pompe une PURE 0.75CV annoncé a 13m3/H. Le local technique va etre environ à 12 Mètres du skimmer au meme niveau.
Je lui ai demandé si c'est pas trop puissant. il m a dit que lui installe toujours ce combo et il a jamais eu de soucis mais si je veux passer sur une pompe de 10m3/h le modele en dessous il y a pas de soucis.
Bon maintenant il me reste plus qu'a bien me renseigner a tout ce que je dois demander au au moment du terrassement et ensuite preparer le radier pour la livraison.(environ 10 cm en granulometrie 8/16)
Dept : Moselle
Bonjour à tous.
Voila mon projet avance. Je me suis renseigné pour la protection de la piscine. D'apres vous quel est le bon compromis pour la couverture(j'ai un budget de 1000 euros) j'ai vu la bache a barre de la marque APF c'est bien? Sinon que conseillez vous dans ce tarif comme type de protection ?
Dept : Moselle
Bonjour jere57,
Vous parlez de protection de la piscine ou de sécurisation de la piscine. La protection sert à éviter que le bassin ne se salisse alors que la sécurisation sert à la protection des personnes. Il existe 4 moyens de sécuriser une piscine :
  • Couverture ou tablier piscine respectant la norme NP P90-308
  • Alarme piscine respectant la norme NP P90-307
  • Barrière ou clôture respectant la norme NP P90-306
  • Abri piscine respectant la norme NP P90-309
Tout dépendra de votre budget, de vos critères en terme de sécurité pour être conforme à la loi.
Bonne journée !
Bonjour Thierry,
Je parle bien de securiser. mon budget est de 1500 euros maxi. Je pense partir sur une bache a barre avec manivelle manuelle mais par contre j'ai du mal à trouver des sites. Vous me conseillez quoi comme VPC? Merci
Dept : Moselle
« Déformation fond coque »
Discussion lancée par Moun17260 - 29 réponses
« Probleme de soulevement »
Discussion lancée par acidjazz13 - 8 réponses
« Problèmes de vidange »
Discussion lancée par TOUSVENTS30 - 2 réponses
« Qui choisir pour une coque dans le 25? »
Discussion lancée par kiwibibi - 50 réponses
« Puits de décompression »
Discussion lancée par diablike - 22 réponses
« Parois bombées sur piscine coque »
Discussion lancée par Kalypso31 - 19 réponses
« Interrogations sur cintrages et micro-fissure sur Celestine 9 - Alliance »
Discussion lancée par claude49 - 14 réponses
Devis piscine coqueArtisan
Devis piscine coque
Photo de piscine coque
