Fixer les pieds d'une piscine hors sol acier Gre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.050 fois
Bonjour à toutes et à tous
Nouvel acquéreur d'une piscine hors sol acier pour la joie de la famille...
Depuis une semaine je galère à la monter...
J'ai une dalle béton fibree de 15cm d'épaisseur totalement plane sans aucune déclivité, j'ai suivi toutes les instructions et les tutos montage gré à la lettre.
Je la mets en eau... jusqu'à la moitié nickel, à partir de la 2ème marche elle lève d'un côté de 7 à 8 MM, du coup on voit le liner en dessous, je la vide, refais le tour des margelles, tout semble correct, je remets en eau, rebelote...
Je me posais dc la question de fixer les pieds au sol...
Qu'en pensez vous ?
Merci de bien vouloir me répondre SVP
Dept : Ille Et Vilaine
Je n’ai malheureusement pas de réponse à vous apporter mais je souhaite suivre votre post car je reçois ma piscine acier Gré la semaine prochaine et je me dis que les conseils que vous aurez trouvés me seront sûrement utiles quand je vais monter la mienne
Dept : Haute Savoie
je lis en effet pas mal de choses sur ce pb, mais rarement la solution.
La seule chose que je vois dans certaines docs de piscine et de bien mettre un monticule de terre d'au moins 10cm de haut tout le long de la paroi.
plus d'un an après, avez-vous l'un ou l'autre des nouvelles de ce problème ?
merci
edit : et j'ai lu dans une doc de montage de ne JAMAIS fixer les pieds aux sol de quelque façon que ce soit
Dept : Landes
Nous n’avons pas fixé les pieds et n’avons aucun pbm avec la piscine.
Nous n’avons pas mis de terre contre la paroi non plus.
Dept : Haute Savoie
Merci de ce retour, c'est rassurant !
Dept : Landes
Ça ressemble à un problème d’équilibrage… effectivement essayes de caler du côté qui « s’enfonce » pour voir si c’est ça .
De : Carcassonne (11)
« Avis idees bleues Eysines »
Discussion lancée par chris33fr2001 - 9 réponses
« Remblayer la piscine »
Discussion lancée par malone - 10 réponses
« Piscine naturelle »
Discussion lancée par varaville14 - 13 réponses
« Bonde de fond trop basse »
Discussion lancée par Michel19 - 5 réponses
« Déformation fond coque »
Discussion lancée par Moun17260 - 29 réponses
« Deformation coque »
Discussion lancée par fredchodo - 10 réponses
« Changement de piscine »
Discussion lancée par solline - 15 réponses
