De la poudre de verre dans le bain
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.592 fois
Mon pisciniste a remplacé mon filtre à sable défectueux par un nouveau filtre. Il y a mis de la poudre de verre. Maintenant, on trouve de cette poudre dans le bain. Pas en grande quantité. L'installateur me conseille de faire un nettoyage avec envoi direct dans l’égout. Je fais cela depuis deux mois, le problème persiste.
DÉTAILS TECHNIQUES : Le filtre est in module 500. Le moteur a une puissance de 0,750 W. Le local technique est à 3m de la piscine, environ à 50cm plus haut que le niveau de l'eau.
Merci d'avance pour qui me permettra de savoir si je dois faire revenir l'installateur, ou si le filtre a été rempli d'un excès de verre, et que je peux compter sur une évacuation progressive du surplus.
Votre pompe de filtration de 0.75cv à un débit d'eau de combien en m3/h, et quel est la marque.
Quel est le volume d'eau du bassin.
Merci de vous être penché sur mon problème.
Sur le capot du moteur de filtre (de marque GA-TEC) il y a les mentions suivantes
 4m3 pour une HMT (mce) de 12
11m3            "                    10
16m3            "                     8
Le volume de la piscine est 40m3
Votre filtre est un 500mm, votre pompe de 0.75cv à un débit d'eau de combien en m3/h et quel marque.
11m3            "                    10
16m3            "                     8
« Crepines Compatibles »
Discussion lancée par garmende - 1 réponses
« Régulation ph + ou - »
Discussion lancée par sweety69 - 8 réponses
« Hivernage filtre Astral Pool + coque »
Discussion lancée par moi67 - 3 réponses
« Soucis avec la pompe »
Discussion lancée par Droopy75 - 14 réponses
« Dépôts sur coque »
