Probleme d'air sur la pompe
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.058 fois
La vanne du skimmer doit restée ouverte à 25% sinon problème d'air dans la pompe.
Je précise que la vanne a été changée, mais toujours pareil.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème?
Le problème d'air est:
1 - tuyau liaison skimmer
2 - vanne ou alignement tuyau sur la vanne skimmer
3 - couvercle d'accès filtre pompe
4 - circuit d'air sur tout ce qui se trouve sur le circuit entrée de pompe
Dept : Vienne
Merci pour votre réponse, c'est quoi exactement le tuyau liaison skimmer?
Est ce que c'est celui qui est entérré?
Oui, c'est celui qui est enterré au niveau du skimmer.
Regardez plutôt côté pompe et vanne skimmer. Un mauvais alignement permet à l'air de pénétrer dans le circuit.
Dept : Vienne
Contrôler le niveau d'eau, mettre de la vaseline sur le joint du panier de la pompe, serrer les vannes d'arrêt d'un 1/4 de tour sans forcer, ainsi qu'on aval et amont de la pompe.
Bon
L air arrive du tuyau des skimmer, donc avant les vannes
Helo,
Comment faites vous pour savoir que ça vient du tuyau des skimmers avant les vannes svp ?
...ne sutor supra crepidam...
Parce que lorsqu'on met la main sur le tuyau vanne skimmer on sent les bulles arrivées.
La prise balai et bonde de fond fonctionnent normalement.
J'ai changé la vanne skimmer car je pensais que ca venait de là, non.
En filtration je suis obligée d'ouvrir la vanne skimmer à 25% et de laisser la bonde de fond ouverte
pour qu'il n'y ait plus d'air.Dès que j'ouvre la vanne skimmer en plein les bulles arrivent.
Merci pour le retour. Ça veut donc dire qu'il y a une fuite sur le tuyau enterré ou peut être une fissure sur le skimmer lui même.
Si je ne dis pas de bêtise, ça veut dire que vous devriez éventuellement observer une fuite d'eau quand la pompe est à l'arrêt non ?
Non justement nous n'avons pas de fuite d'eau.Je pense qu'il doit y avoir une micro fissure au niveau du tuyau entérré, mais avant d'enlever les auto bloquants je voudrais en être sur
Vous pouvez utiliser une caméra endoscopique pour vérifier l intérieur de votre tuyau provenant du skimmer.
On trouve de petites caméras étanches à une 20aines d $ très satisfaisantes.
De : Vienne (38)
Super intéressant est ce facile à utiliser?
Très facile.
On télécharge l appli android ou iOS .
On lance et c est parti !
Disponible en plusieurs longueurs
De : Vienne (38)
Merci pour l'info je vais tester.
« Régulation ph + ou - »
Discussion lancée par sweety69 - 8 réponses
« Polémique sable ou billes de verre »
Discussion lancée par marc.moret@free.fr - 4 réponses
« TAC ne remonte pas et reste à zéro »
Discussion lancée par pointup - 17 réponses
« à l'arrêt de la pompe une grosse bulle remonte dans le filtre à sable »
Discussion lancée par bol81 - 23 réponses
« Choix débit filtre à sable »
Discussion lancée par pereznicooo - 22 réponses
« Changement filtre a sable sans que l'eau tourne »
Discussion lancée par nad06700 - 4 réponses
« Piscine hors sol faut-il un Skimmer avec une pompe équipé d'un préfiltre »
Discussion lancée par Yoahn60 - 2 réponses
