Filtre à sable - --faut que j'aille lire la charte du forum --
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 17.987 fois
J'ai acheté un filtre à sable et je ne comprends pas le mode d'emploi. Il est noté qu'il faut faire un remblayage hydraulique 1x par semaine.
Sur ma pompe, j'ai plusieurs positions :
- circulation
- filgre égout
- filtration
- egout
- ouvert
- fermé
- lavage
Lequel faut-il choisir ?
Merci d'avance,
Pepitas
Pour utiliser la vanne multivoies :
pour rincer le filtre : arrêter la pompe, mettre la vanne sur "lavage", remettre la pompe en route pendant 2 minutes.
A la fin du lavage, arrêter la pompe, mettre la vanne sur "filtration vers egout" (permet d'éviter d'envoyer de l'eau trouble vers la piscine). Arrêter a nouveau la pompe au bout de 1 minute.
Mettre la vanne sur "filtration" et redémarrer la pompe. La filtration est alors en service vers la piscine.
Le nettoyage du filtre est recommandé au moins une fois par semaine, ou alors si la pression dans le filtre dépasse la valeur préconisé par le constructeur du filtre ( a voir dans la notice)
Si tu veux vidanger la piscine : arrêter la pompe, mettre la vanne sur "vidange", remettre la pompe en route pendant le temps nécessaire.
Pour by passer le filtre a sable : arrêter la pompe, mettre la vanne sur "recirculation", remettre la pompe en route pendant le temps nécessaire.
Pour isoler le filtre a sable : arrêter la pompe, mettre la vanne sur "fermeture", cette position permet en général d'ouvrir le préfiltre qui se trouve a l'asiration de la pompe.
En espérant t'avoir aidé.
De : Bas Rhin (67)
Merci beaucoup.
Que veut dire bypasser ?
Je n'ai pas "vidange". Lequel est valable sur les mots notés ci-dessus ?
Merci beaucoup
"bypasser" veut dire " evite de passer par..."
Si tu aspire de l'eau de la piscine et que tu la refoule dans la piscine sans passer par le filtre, tu "bypass" ce dernier.
Sinon, dans ton cas, vidange = égout
Ah ok j'ai compris pour le bypass mais alors quel interêt de faire cela ?
Par exemple si tu envoi des algues à l'égout sans passer par le filtre ça évite d'encrasser celui ci.
Ok tout pigé merci pour ton aide c'est cool
Me revoilà je viens de tenter le lavage suivi du mode égout ! Euh donc l'eau sort sort sort mais euh suis sensée mettre un tuyau là ou l'eau sort ? Car me suis faite inondée ! Et pas trace de sable dans l'eau c'est normal aussi ?
En faite on a aussi trouvé bizarre que autant sur lavage que sur egout l'eau sorte a fond, c'est normal ?
Lol
C'est "lavage", et après "rinçage", pas "égout"
Et oui, il faut mettre un tuyau d'évacuation vers les EP en général (se renseigner en mairie)
Ancienneté : + de 55 ans
Ah bein non plus haut tu as mis lavage puis filtration vers egout non ? Donc on est ok en 2 min y a beaucoup d'eau qui sort donc va falloir mettre de la fraiche dans la piscine ?
Suis en Suisse alors moi je pense que c'est différent mais vais me renseigner...
Alors me suis vraiment trompée ?
Lorsque tu mets la vanne en position filtration vers egout, l'eau est rejeté de la piscine via le filtre vers les egouts. Il faut donc que la sortie de la vanne vers les égouts soit branchée ! Sinon c'est l'inondation !
De : Bas Rhin (67)
Oui oui mais chris me disait de faire lavage et apres rincage alors que moi j'ai fait kavage puis filtre vers egout.
J'ai pas de mode rincage, cf mon 1er post tout en haut.
Qd tu dis qu'il doit être branché tu veux dire y mettre un tuyau c'est ca ? Dsl cela paraît évident pour vous mais moi j'y connais rien :(
Oui, il faut qu'un tuyau soit banché vers les égouts ou vers un siphon de sol si tu en as un dans ta cave (ou ton local technique)
Rinçage = filtre vers égout
De : Bas Rhin (67)
Ok bein ici pas de local car on la démonte chaque fin de saison.
Donc pour le lavage et le rincage ou filtre vers égout on est bien ok que pour les 2 de l'eau sort à fond ?
YESsssssssssssssssssssssssss!!!!
De : Bas Rhin (67)
« Fond de piscine sale 1 heure après nettoyage »
Discussion lancée par sabwood - 18 réponses
« Aspiration poussière fine »
Discussion lancée par mathias39 - 19 réponses
« Comment réarmer une Pompe à chaleur JD PAC Competitiv »
Discussion lancée par Mig Her - 0 réponses
« Changement/evolution materiel piscine »
Discussion lancée par strom - 43 réponses
« Piscine verte retour vacances »
Discussion lancée par Gambettes - 7 réponses
« Fuite sur valve du système hydro aération Intex »
Discussion lancée par steph2176 - 29 réponses
« Chauffage piscine semi enterrée »
Discussion lancée par Fengshuiman - 4 réponses
