Quand redémarrer puis faire tourner la pompe à chaleur?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.234 fois
Je suis novice en "piscine" et je me demandais quand est ce qu'il fallait mettre en marche la pompe à chaleur et ensuite maintenir cette température?
Nous sommes en mai et je voulais commencer à chauffer la piscine à environ 28° afin de pouvoir l'utiliser.
Je me demandais - une fois la température atteinte, comment cela se passe? La machine va s'éteindre puis se remettre en route dès que la T° redescend?
Ce qui veut dire qu'il faut que je laisse la piscine filtrer toute la nuit pour éviter une perte de température et maintenir les 28°?
Mais j'ai également entendu qu'il fallait au moins filter tous les jours 28 / 2 = 14hrs pour éviter le prolifération d'algues?
Pardonnez mon ignorance.
Dept : Essonne
Bonjour , oui la PAC va monter légèrement l'eau au dessus de 28 , disons 28.5° , s'arrêter puis redémarrer à 27.5° , le tout avec la filtration en marche sinon la PAC ne fonctionne pas. Moi je n'ai pas encore mis en marche la PAC mais en principe je filtre la journée, la nuit non donc la température perd disons 2° , que la PAC remonte le matin pour avoir les 28° l'après midi. Si vous voulez garder 28° en permanence ils faut laisser tourner le tout 24/24 ce qui fait beaucoup... Moi à 28° je filtre environ de 6h00 à 21h00, de mémoire, le tout étant de garder une eau limpide.
Dept : Aveyron
Merci ! 👌 Ca va m'aider !
Dept : Essonne
Salut
Oui ta pac va réguler...
Faire tourner la nuit boff boff...
Déjà la nuit, fait plus froid le cop de la PAC baisse...
Par contre pour le temps de filtration température/2... C'est une base très théorique.... Certains filtres plus, d'autres moins et certains beaucoup beaucoup moins.....
Tout dépend de la piscine, sa filtration, son utilisation sa couverture....
A toi de faire tes propres expériences
A+
Dept : Haute Savoie
« Nettoyage via prise balai et vidange »
Discussion lancée par _john_doe - 2 réponses
« GALET DE QUARTZ EN RE¨PLACEMENT DU BRAUME ? »
Discussion lancée par ARIELLE333 - 37 réponses
« Consommation piscine chaufféé »
Discussion lancée par poisson-dans-l-eau - 26 réponses
« Rechauffeur electrique - Prix et puissance ? »
Discussion lancée par bizonnes - 25 réponses
« Piscine verte test bandelette normal »
Discussion lancée par Romanodeoavega42 - 16 réponses
« Ma piscine ne chauffe pas ! »
Discussion lancée par Chris - 50 réponses
