Eau verte démarrage pompe
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.578 fois
Je me prénomme Benoît et habite Marseille.
Un petit souci de piscine que je n’arrive pas à résoudre
Au démarrage de ma pompe, encore ce matin, et pendant 4 ou 5 secondes de l’eau verte sort des 3 buses de refoulement et du Polaris.
Ensuite l’eau redevient claire, mais cela occasionne systématiquement un voile trouble dans la piscine et me saoule grave.
Mon eau est bien stabilisée : pH, chlore, tac
J’ai un filtre au rempli au verre , changer il y a 4 ans environ et j’ai fait un lavage rinçage du filtre au tout à l’égout encore hier soir
A noter qu’au regard de mon pré filtre je vois qu’il faut quelques secondes pour recevoir la totalité de la pression et les buses recrachent ensuite beaucoup de bulles pendant 4 ou 5 secondes avant de se mettre bien pression et alors me balancer cette eau verte
Merci pour vos précieux conseils
Bonjour Benoît .
Un lavage et un rinçage du filtre peut être insuffisant. Avez-vous déjà fait un lavage chimique de la masse filtrante? en 4 ans.
Lavage et rinçage réalisés régulièrement - Par contre aucun lavage chimique de la masse filtrante (à envisager) - mais pourquoi cette eau verte résiduel dans la tuyauterie ??
Probablement le filtre est colmaté par le calcaire, Videz l'air du filtre, fermer les vannes, ouvrir le filtre est mettre un produit spécial filtre que l'on réparti au-dessus du sable avec de l'eau et laisser agir 24h. Ensuite mettre la vanne 6 voies sur lavage et ouvrir les vannes et faire un lavage du filtre 3 minutes et un rinçage 30 secondes.
Bonne journée.
« Brome 0 »
Discussion lancée par Filouphilippe - 11 réponses
« Temps de fonctionnement de la pompe »
Discussion lancée par lilamax - 61 réponses
« Problème régulateur de PH »
Discussion lancée par Robinhio38 - 11 réponses
« STERILOR 2000. »
Discussion lancée par Mark221 - 3 réponses
« PAC Racer »
Discussion lancée par Alex33000 - 15 réponses
« Crustacés dans ma piscine »
Discussion lancée par francoisjim - 9 réponses
« Chauffage solaire »
Discussion lancée par bomacars - 71 réponses
