Changement de sable après hivernage
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.838 fois
Je vais cette année changer le sable de mon filtre à sable (plus précisément, je vais mettre du verre).
Pour l'instant la piscine est verte et je vais la déshiverner et remettre propre dans les jours qui viennent.
Ma question est simple : vaut-il mieux tout remettre propre, puis ensuite, au bout de quelques jours, changer mon sable. Ou vaut-il mieux d'abord changer mon sable puis ensuite déshiverner et laver la piscine ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Dept : Loire
Sortez d hivernage avec votre filtre actuel et passez au verre une fois l eau claire.
Vous pourrez faire votre équilibre de l eau une fois le nouveau média filtrant mis en place
De : Vienne (38)
Loicsoufflet a écrit:Bonjour
Ok merci pour ce conseil. Oui j'imagine que c'est plus logique de "bien finir de salir" l'ancien sable, puis de mettre le nouveau une fois que la piscine est propre, c'est votre raisonnement ?
Par contre par rapport à l'équilibre de l'eau, de toute façon je dois le faire avant de déshiverner la piscine, pour que le chlore choc soit efficace ? Mais oui je revérifierai aussi après le changement de sable.
Autre question : est-ce que le changement de sable pourra se faire en une journée ? Je pensais accélérer le séchage du filtre avec un sèche-cheveu. Bonne idée ou idée farfelue ?
Dept : Loire
Sèche cheveux 🤔🤔🤔
Non.
On ouvre le filtre à sable, on retire tout le sable.
On s aide d un aspirateur eau et poussières.
On nettoie les crépines et on recharge en verre.
Pour l équilibre de l eau, il est grossier à la sortie d hivernage le temps de rattraper l eau.
Ensuite, on le peaufine en faisant
Tac
pH
Sel au besoin
Chlore choc sans stabilisant
De : Vienne (38)
Pas de problème pour le faire en une journée.
Il faudra juste faire un bon contre lavage et un rinçage avant de remettre en filtration Tongue
De : Vienne (38)
Loicsoufflet a écrit:Sèche cheveux 🤔🤔🤔
Non.
Tac
pH
Sel au besoin
Normalement il faut attendre quelques jours que cela sèche. C'est pour ça que je pensais utiliser un sèche cheveu. Donc finalement pas besoin d'attendre quelques jours je mets directement le verre une fois que le sable est enlevé, pour nettoyer les crépines j'utilise un chiffon ?
Par rapport à la suite de votre message, j'ai un doute, je récaptitule donc dans l'ordre que j'avais prévu, merci de me dire si je fais une betise ou pas...
 - je vérifie le PH
 - une fois le PH ok je nettoie à fond au balai, et je filtre 24h/24h pendant une journée
 - je lance un chlore choc en laissant le filtre 24h/24h pendant 2 jours
 - je coupe la filtration
 - je m'occupe de mon filtre à sable : j'enlève le sable, nettoie, et mets le verre
 - je relance la filtration en mode "lavage" puis "rinçage" puis "filtration"
 - je paufine avec PH et TAC
 - je mets mon galet de chlore lent
 - je profite de ma piscine
J'ai bon ou pas ? Parce que vous parlez de chlore choc à la fin ?
Dept : Loire
Est-ce que quelqu'un peut m'aider svp ?
J'aurai bien voulu m'y mettre ce week-end.
Dept : Loire
Vous avez bon mais il faut commencer par choquer le bassin et corriger le ph en même temps.
Filtration h24 pendant 2 jours puis passez l aspirateur lentement en jetant à l égout
De : Vienne (38)
Nettoyez les crépines en les faisant tremper dans du vinaigre blanc
De : Vienne (38)
Choquer et corriger le ph en même temps?! Que voulez-vous dire par là ? Je ne vais pas tremper mes bandelettes et mettre mon ph+/ph- pendant le choc ?
On m'a toujours dit qu'il fallait d'abord vérifier le PH, puis choquer, pour que le choc ait la meilleure efficacité ?
Passer l'aspirateur ? Vous parler de nettoyer avec la prise ballai la piscine ou de nettoyer le filtre à sable avec un aspirateur ? En jetant à l'égout quoi ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Dept : Loire
Loicsoufflet a écrit:Nettoyez les crépines en les faisant tremper dans du vinaigre blanc
Cela veut dire que je peut enlever les crépines du filtre ?
Ou bien vous préconisez de mettre du vinaigre blanc directement dans le filtre à sable vide ?
Dept : Loire
Hello, quelqu'un pour me répondre svp ?
Dept : Loire
Biggrin
Retirez les du filtre
De : Vienne (38)
Ok, ça se démonte alors d'après vous ? Sur tous les filtres ?
Mais on s'égare, je n'ai toujours pas de réponse claire à ma question initiale : je fais ce changement de sable APRES ou AVANT la remise en route de ma piscine (ce que j'entends par remise ou route, c'est nettoyage + chlore choc + tout nickel, bref baignable) ?
Merci d'avance.
Dept : Loire
Vous faites ce changement APRÈS avoir remis en route votre bassin
De : Vienne (38)
« Problème de pression du filtre »
Discussion lancée par MC42 - 6 réponses
« Taux de Stabilisant 0ppm »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 16 réponses
« Chlore choc et système de filtration »
Discussion lancée par Etoile1377 - 2 réponses
« Piscine rempli de boue »
« Aide: filtration Astral »
Discussion lancée par lolobebop - 1 réponses
« Pompe intex et prise connectée »
Discussion lancée par tom2440 - 6 réponses
