Calcul de câbles Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.659 fois
Une question reviens souvent sur le forum, quel câble dois je prendre pour alimenter mon tableau piscine ?
La règle 32A=6mm2 n'est valable que pour de petites distances, dans un appartement ou dans la maison.
Dans le cas de nos piscines on est souvent très éloigné du disjoncteur de branchement.
Il nous faut alors tenir compte de la chute de tension qui dépend de la longueur du câble et du courant qui vas passer dedans. La norme nous autorise à "perdre" 3%(soit 7V) entre le disjoncteur de branchement DB et le point lumineux ou la prise la plus éloignée.
Même question pour le projecteur 12V.
Voici une petite "calculette" que je met à disposition, il suffit de créer une copie pour pouvoir l'utiliser.
N'hésitez pas à faire vos remarques, on pourras ainsi l'améliorer.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1it07VyAOCcFEChVVZxmyLvDrZOErqPJcXmzLU75nA2Q/edit?usp=sharing
Bonsoir Brouns64
Ce site web devrait t'aider dans ta réflexion, si toujours en cours:
Dept : Herault
Merci tzrc8, mais mon message est pour aider ceux qui ne savent pas trop comment faire justement, pas pour moi!
je connais le site que tu mentionne et effectivement c'est une mine d'or très sérieuse à recommander.
Nickel, les planètes sont alignées.
Dept : Herault
j'ai revu et simplifié ma calculette pour le choix des câbles.
calculette câbles piscine
« Bloc a bancher ou Beton armé avec BANCHES ? »
Discussion lancée par Claudupuy - 13 réponses
« Pente terrasse Piscine en L »
Discussion lancée par bops - 0 réponses
« Seine et Marne : des adresses ? »
Discussion lancée par Nataly - 44 réponses
« Branchement piscine. »
Discussion lancée par Samtongon - 0 réponses
« Coque polyester déformée à la pose »
Discussion lancée par Gissi - 47 réponses
« Avis sur Mondial piscine »
Discussion lancée par tamolis - 12 réponses
« Piscine tubulaire intex et nivellage du sol »
Discussion lancée par yoshisdown2 - 11 réponses
