Pompe variable, prefiltre
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.095 fois
Je suis néophyte et je fais face à une situation qui me laisse perplexe.
Le chantier de ma piscine se termine et elle tourne (9m * 4m * 1,5m).
J’utilise une pompe Zodiac FloPro VS (vitesse variable) et un filtre Zodiac MS 650.
Le prefiltre de la pompe ne se remplit pas completement et c’est encore plus marquant lorsque la pompe ne tourne pas à fond. À 3450rpm c’est quasi remplit et à 2500rpm, il est à la moitié.
Le pisciniste ne voit pas de probleme, pas d’air (ni au refoulement) et pas de fuite d’eau.
Auriez-vous un conseil? Je comprends qu’en théorie, le prefiltre doit toujours etre plein... je suis un peu perdu.
Merci beaucoup!
Dept : Moselle
Mettre la vanne 6 voies sur circulation est constater si le problème persiste.
Merci pour la réponse!
En circulation simple, sans filtration et à pleine puissance, préfiltre plein! En revanche si je baisse la puissance de la pompe en circulation, ca se vide un peu aussi.
Dept : Moselle
Vider l'air dans le filtre à sable.
Le manomètre du filtre vous donne combien de bars en pleine puissance.
Merci beaucoup 🙏
Le filtre indique environ 1 bar en pleine puissance. Là ça tourne à 2950rpm, et je suis à 0,7 bar au filtre à sable et le préfiltre n’est pas rempli.
Le filtre fait des bulles en position filtration. J’ai essayé de purger plein de fois. L’eau sort du manomètre mais une bulle d’air reste dans le filtre.
Je suis un peu paumé 🤷‍♂️ (Mais rassuré par votre test en circulation simple)
Dept : Moselle
Vois avez une prise d air avant la pompe. CQFD
De : Vienne (38)
Loicsoufflet a écrit:Vois avez une prise d air avant la pompe. CQFD
Possible, mais j’ai un doute car les raccords ont tous été revérifiés et regraissés deux fois justement pour cette histoire de pompe qui se ne reste pas remplie.
Ca pourrait pas être une « incompatibilité » avec le filtre à sable?
Dept : Moselle
Quel est le débit de la pompe à 3450 tours, à 3000 et à 2500 tours.
alex135 a écrit:Quel est le débit de la pompe à 3450 tours, à 3000 et à 2500 tours.
Là vous me posez une colle. Il s’agit d’une Zodiac Flopro VS, mais pour vous donner le débit aux différentes puissances, j’en suis bien incapable 😞
J’ai baissé la pompe cette nuit pour voir demain matin le résultat.
Si ça se trouve c’est normal qu’avec la baisse de puissance le prefiltre ne soit pas autant sous « pression » et qu’il ne soit pas remplit?
Dept : Moselle
votre volume d'eau est d'environ 53 m3,votre filtre à un débit de 15.8, c'est peu pour une pompe qui peut avoir un débit de 30 m3.
quel sont les pièces à sceller en aspiration et le nombres en refoulements, le tout est en canalisation individuel ou non. Quel type de canalisation avez-vous utilisé du 50mm ou du 63mm et quel est la distance entre la piscine et le local technique.
Vous avez certainement votre pompe au dessus du niveau de l eau du bassin.
Vous devriez graisser le joint du couvercle de la pompe et du filtre.
Le moteur tournant lentement et sans pression, recherchez une prise d air qui peut être après la pompe
De : Vienne (38)
alex135 a écrit:Bonjour.
Merci!
Il y a une PB, une BF, deux skimmers qui arrivent en un tuyau.
Il y a trois refoulements et deux dans le caisson volet (pas ouverts completement).
Ce sont des tuyaux de 50.
Là ca tourne convenablement, mais le préfiltre reste de làpompe reste faiblement rempli (1850rpm). Au refoulement, RAS et au filtre je suis à 0,3 bar.
Le local est à 3 m de la piscine. Si ça se trouve c’est peut etre normal que le préfiltre ne se remplisse pas autant qu’en pleine puissance lorsque la pompe tourne moins vite?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Dept : Moselle
Loicsoufflet a écrit:Vous avez certainement votre pompe au dessus du niveau de l eau du bassin.
Merci beaucoup!
Oui la pompe est je dirais 30cm au dessus de niveau de l’eau. Tout a été graissé 🥺 hier pour la deuxième fois en 3 jours. Je vais écouter en rythme lent ce que ca donne...
Dept : Moselle
Si j'ai bien compris vous avez les 2 skimmers sur une seul canalisation qui va à la pompe.
Pouvez-vous mettre une ou deux photos de la pompe qui n'est pas "remplie".
Bonne journée.
« Aquarite+ : boitier à tout faire ? »
Discussion lancée par Goldorakk - 1 réponses
« Pompe qui disjoncte [résolu] »
Discussion lancée par zepoulp - 3 réponses
« Robot pisicne »
Discussion lancée par tristan13 - 1 réponses
« ELECTROLYSEUR JD DUAL 60 SEL/PH : PH qui baisse sans arret »
Discussion lancée par boris79 - 5 réponses
« Kit sonde + injection Avady »
« Chlore ou sel? »
Discussion lancée par Casabella - 67 réponses
« Problème sur régulateur pH perfect zodiac »
Discussion lancée par brun26 - 15 réponses
