Montage manometre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.407 fois
Bonjour j'ai une question peut être bête mais toute simple.
N'ayant pas acheté moi même le manomètre, ou vont les joints vendu avec ? Sont ils nécessaire si on tartine de téflon
Merci à vous !
Dept : Loire
Si au fond de ton raccord femelle tu as une portée plate, joint à mettre. si pas de portée plate, téflon
De : Bordeaux (33)
Je ne connais pas ce terme de portée plate. Je poste 3 photos, donc voici les 4 endroits où je me demande si il faut un joint.
Dept : Loire
La dernière photo, je ne la comprends pas , je ne vois pas ce que c'est.
pour les 3 premières, téflon.
De : Bordeaux (33)
La dernière est le T qui se vis dans la deuxième photo
Dept : Loire
Tout étancher au téflon du coup
De : Bordeaux (33)
Merci! J'ai tartiné partout du coup.
Dept : Loire
https://www.plomberie-sanitaire.net/wp-content/uploads/2017/12/raccords_plomberie-768x0-c-default.jpg
pour info, le raccord entre le pouce et l'index, si tu regardes, il y a une portée au fond, c'est une portée plate. la, tu étanches avec un joint fibre ou joint plastique. tu aurais pu avoir cela sur tes raccords, d'où ma question
De : Bordeaux (33)
« Prise d air »
Discussion lancée par Philippe1355 - 18 réponses
« Coût annuel electrolyse »
Discussion lancée par PLOUFFE - 15 réponses
« Quel traitement d'eau avez vous, quels avantages et inconveignants y voyez vous? »
Discussion lancée par tomtomtom76 - 24 réponses
« Problème avec électrolyseur »
Discussion lancée par awex34 - 15 réponses
« Traitement de l'eau »
Discussion lancée par cicio - 28 réponses
« Probleme reglage pour ph et redox »
Discussion lancée par sweety69 - 9 réponses
« Produits d’entretien piscine »
Discussion lancée par serpico13 - 6 réponses
