Piscine cintrée : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : tilu63
  • Type : kit panneaux
  • Forme : rectangulaire
  • Couleur : gris clair
  • Equipement de sécurité : bache à barre
  • Autres equipements : pompe à chaleur, régulateur de ph
S'abonner :
Ordre d'affichage :
Mai 2014
Pas de description Picto sad
Avril 2017
Mai 2021
Mai 2022
tilu63 Picto info Auteur du sujet
Notre piscine s%u2019est cintrée...
nous avons posé 10 blocs de légo béton (10 tonnes) en insérant des cailloux entre la paroi faite de plaques d%u2019acier mais elle a repris 4 cm en 15 j
Qui a connu ce problème et y a t%u2019il des solutions ?
Merci merci[/img][/quote]
Dept : Puy De Dome
Env. 90 message
Bonjour - est-ce arrivé quelques années après la pose au vu de la date de la 1ère photo?
Messages : Env. 90
De : Manom (57)
Garantie décennale ?
Je ne sais pas s'il y a une solution, mais techniquement, ce que tu as fait va ralentir le cintrage, mais en aucun cas le corriger.
Vous n'avez pas de jambes de force sur votre structure acier ?
Si je comprends bien, ce coté est le seul à flamber ...
De ce coté la piscine dépasse du terrain naturel et vos blocs béton servent de mur de soutènement ?
Au premier abord :
je commencerai par vider le bassin car le flambage doit démarrer depuis le bas du bassin ce qui explique que malgré la reprise en haut, la paroi continue de flamber.
Je mettrai en place des jambes de force en opposition avec l'effort exercé par l'eau.
Puis je tasserai le remblai de façon à faire rentrer légèrement la paroi avant de débuter à la re remplir.
Problème structurel, quelle et la composition de la piscine ? ferraillage ? encrage dans le sol? remonté des ferraillages du radier dans les paroies?
quand on voit les 2 malheureux cric qui doivent pousser 2 tonnes et quant on voit les 20 ou 30 tonnes de poussée d'eau.... je sens la réparation mal partie...
je vous souhaite dans tous les cas bon courage.
Dept : Pas De Calais
biodisdonc a écrit:Salut,
La société de construction est radiée et soit disant qu’ils n’avaient pas de décennale...
Mais cela n’empêche pas un recours ma fille est avocate
leur responsabilité est de fait
Dept : Puy De Dome
Stan99 a écrit:Je ne sais pas s'il y a une solution, mais techniquement, ce que tu as fait va ralentir le cintrage, mais en aucun cas le corriger.
Ca l’a corrigée 15j 🥲
Dept : Puy De Dome
SebChrisO a écrit:Bonjour - est-ce arrivé quelques années après la pose au vu de la date de la 1ère photo?
La piscine est de 2014 et s’est arrivé progressivement depuis 4 ans
Dept : Puy De Dome
Soit disant il me dit que non c’est une société de BTP radiée
Mais la responsabilité continue
Dept : Puy De Dome
Dept : Puy De Dome
christophe a écrit:Vous n'avez pas de jambes de force sur votre structure acier ?
Au premier abord :
On on 6 jambes de forces
L%u2019autre coté de la piscine ne bouge pas
On a vidé repoussé elle est revenue mais en 15 j elle est repartie de 4cm on avait rattrapé 8cm
J’ai rajouté une photo de la construction
Dept : Puy De Dome
arnaud-62 a écrit:Problème structurel, quelle et la composition de la piscine ? ferraillage ? encrage dans le sol? remonté des ferraillages du radier dans les paroies?
Principe d’archimède cela ne pousse pas de 20 tonnes
Cela pousse au M3
Dept : Puy De Dome
Je pense possible que le sol s'affaisse, regarde si les blocs se sont inclinés.
Si la piscine vient à rompre, quels seront les dégâts sur les terrains en dessous ?
Attention au délai de responsabilité personnelle du gérant qui est court, mais tu verras ça avec ta fille qui est probablement plus compétente que moi sur le sujet.
Bon courage.
Poster un message :
Postez un message :
