Qualité de l'eau ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.734 fois
Après un ans d'utilisation de ma piscine, je viens de me rendre compte que je n'ai pas toujours fais comme il faut.
Je me contenté d'avoir chaque semaine une analyse parfaite. Je laissé la filtration 24h par jour et dans les très rare cas où j'ai surchloré je n'ai jamais utilisé de chlore choc pour faire une surchloration... (J'augmentais simplement la dose sur mon chlorinateur.)
Là je viens de remettre en route ma piscine.
J'ai utilisé un dégraissant pour le premier backwash mais ensuite j'ai passé 3jours a frotter en laissant mon PH et mon chlore a la normale. (Les galets datant de l'hivers dernier, impossible de surchlorer..)
Actuellement, mon eau est parfaite.
Ma question est donc :
Est ce qu'une eau qui ressort parfaite sur les analyse (chlore, ph, dureté, etc) et qui est claire peut être impropre ?
Est ce que je devrais acheter un kit de démarrage avec les sachets de chlore choc , algicide etc ? Puis réaliser tout le cycle ?
Faut il absolument faire des surchloration même si tout va bien ? Est ce grave de faire cette surchloration avec le chlore quotidien ?
Je comprend pas vraiment l'intérêt des surchloration préventive mensuel.. je n'imagine pas que les piscine public fasse cela.
Merci d'avance pour vos réponses
Je n'y connait encore pas grand chose, mais la chloration choc sert aussi a apporté du stabilisant au départ.
Si ton eau et dans les paramètres, ne touche rien.
Enfin perso c'est ce que je ferais.
Pourquoi transformer sa piscine en marmite chimique ?
Dept : Saone Et Loire
« Robot piscine »
Discussion lancée par kaho1511 - 7 réponses
« Fuite bonde de fond »
Discussion lancée par jeanbel - 6 réponses
« Ecarteurs entre les 2 nappes de treillis »
Discussion lancée par JYC - 4 réponses
« Piscine : coût électricité anormal ? »
Discussion lancée par silver32 - 5 réponses
« Temperature negative et beton »
Discussion lancée par _keops_ - 13 réponses
« Pompe qui se désamorce »
Discussion lancée par nivuniconu - 48 réponses
« Conseil et marques à éviter pour abri piscine »
Discussion lancée par I44450 - 29 réponses
