Le point zéro de la piscine par rapport à terrasse existante Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.384 fois
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau sur ce forum.
J'ai ce projet bien avancé d'aménagement d'une piscine coque de 3.6 x 7 x1.5 qui va ce finaliser par le terrassement et pose en juillet 2021. Le pisciniste m'informe qu'au vu du terrain légèrement plus haut que la terrasse de ma maison, il ne pourra pas aligner la terrasse piscine avec la terrasse maison. Les deux terrasses vont se rejoindre et j'entrevois déjà cette marche disgracieuse.
Ma question est  :
-  Il y a t'il une règle à respecter dans le positionnement (enfoncement) de la piscine, en fonction du terrain naturel ?
Dept : Saone Et Loire
Sujet résolu !
La notion de terrain naturel est plus difficile à déterminer, dans la mesure notamment où elle rarement
définie par le plan local d’urbanisme (parfois dans les dispositions générales cependant) et n’est pas traitée par le code de l’urbanisme.
Il est donc indispensable de se référer à la jurisprudence afin de déterminer à quoi correspond précisément
 la notion de terrain naturel à prendre en compte pour mesurer la hauteur de la construction projetée.
La jurisprudence administrative, considère de manière constante qu'il convient de mesurer la hauteur des constructions projetées à partir du niveau du sol existant avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet faisant l’objet d’une demande de permis de construire », tout en précisant que « le dossier de la demande doit contenir les éléments utiles à cette exacte mesure ».
S’il arrive que la hauteur soit définie en comparaison avec celle des constructions avoisinantes,
notamment dans le maintien d’une certaine harmonie de volume et d’apparence est recherchée, la plupart du temps la hauteur doit être calculée depuis le sol et plus précisément à partir du « terrain naturel » ; c’est le cas à défaut de précision contraire dans le document d’urbanisme.
« Avis sur devis Piscine Coque Alliance »
Discussion lancée par ongiov - 10 réponses
« Avis piscine bois petite taille »
Discussion lancée par eldavy640 - 11 réponses
« Comment changer ampoule piscine desjoyaux »
Discussion lancée par lafleur8 - 72 réponses
« Liner déchiré, réparable ? »
Discussion lancée par phil2795 - 0 réponses
« Liner glissant »
Discussion lancée par fabien01 - 8 réponses
« Ph minus »
Discussion lancée par ardech07200 - 4 réponses
« MAGILINE devis hivernage et mise en service »
Discussion lancée par ellunalo74 - 20 réponses
