Pb eau piscine
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.236 fois
Bonjour à tous
Depuis hier il manquait un peu d eau dans la piscine, ce matin je décide de débacher et voici mon eau, comment se faisse?
Je vous mets des photos . La pompe de filtration tourne en continu été hiver par contre la température est montée assez haut plus de 30 degrés. J ai un abri haut.
Est ce du aux bulles du manque d eau ou à autre chose ?
Merci d avance de votre aide [/img]
De : Marne (51)
Bonjour manue,
il nous faudrait plus d’information : valeur du pH et type de traitement et sa concentration actuelle
as-tu utilisé récemment des produits tel que : clarifiants, algicides, séquestrants, etc...  ?
Certains mélanges ne sont pas compatibles.
Apres filtration ça va mieux au niveau de l aspect c est les bulles et le manque d eau qui faisait cela. Par contre j ai un réel problème de PH trop élevé et taux de chlore élevé malgré avoir mis du PH moins..
je ne mets que du chlore lent sinon..
De : Marne (51)
Si tu mets du chlore lent il va falloir connaitre ton taux de stabilisant afin de mieux gérer la nouvelle saison.
si le pH remonte très rapidement c'est certainement lié à un TAC beaucoup trop haut.
Ce calculateur t'aidera : ph-calculateur
quel est ton taux de chlore ? si l'eau est protégée des UV à cause de l'abri le taux de chlore ne cessera de monter.
Peux tu m expliquer comment je retrouve le TAC et pourquoi chlore UV abri haut?
Merci beaucoup
De : Marne (51)
Le seul moyen de baisser un taux de chlore élevé c'est d'exposer l'eau aux UV du soleil.
il est possible que ton abri filtre les UV.
ça serait bien que tu nous donnes des valeurs, tu mesures avec quoi?
Cinepi, sa va être complexe d'utiliser ton calculateur.
Avec la nouvelle réglementation, le PH- liquide et a 15% d'acide sulfurique au lieu de 45%.
Pour ne pas perdre en efficacité et mettre 3 fois plus de produits qu'avant, il appelle sa formule renforcée et ajoute de l'acide chlorhydrique sans en préciser le pourcentage.
Difficile de rentrer les pourcentage dans le calculateur Crying
Dept : Saone Et Loire
biggugus a écrit:Cinepi, sa va être complexe d'utiliser ton calculateur.
hello biggugus
Ce n'est pas MON calculateur Wink
Je ne comprends pas ton problème :
Pour l'acide sulfurique tu peux saisir  le pourcentage que tu veux.
Pour l'acide chlorhydrique cela correspond à celle commercialisée dans les magasins de brico ou gdes surfaces (23%).
il est où le problème ?
De plus ce sont des calculs faciles à reproduire avec Excel et mettre les % que tu souhaites. il est même possible de faire un calcul avec un mélange de x% d'acide chlorhydrique et x% d'acide sulfurique.
Le plus important c'est de faire une mesure précise du TAC car la précision du résultat repose sur ce dernier point.
Le problème, c'est que le pourcentage d'acide chlorhydrique n'est pas mentionné sur le bidon.
On sait qu'il y a 15% d'acide sulfurique, avec renfort a l'acide chlorhydrique sans précision.
Super la nouvelle réglementation sur l'acide sulfurique.
Il y a eu moult débat sur l'utilisation d'acide chlorhydrique comme PH-, c'était pas bon, sa tuait les regulateur, et la, d'un coup, on en met et c'est compatible regulateur auto ??
Ce calculateur est dédié à ceux qui veulent ajuster leur pH manuellement, comme moi.
Personnellement je n'utilises que l'acide chlorhydrique à 23% mais il y a aussi l'hydrogénosulfate de sodium (pH- en poudre)comme alternative.
Alors j utilisais un truc à goutte mais j ai l impression que le produit est trop vieux du coup j ai acheté des bandelettes et là le PH est bon par contre le chlore est très haut. Depuis 2 jours on laisse la piscine aérée et on ouvrira l abri pour les UV..
j ai de la poudre PH moins et plus sinon mais pour le moment je n y touche plus..
a priori sujet complexe mais je ne me sens pas mettre de l’acide dedans..,
De : Marne (51)
J avais un truc électronique mais je n ai jamais réussi à l utiliser 1er réglage et y a un truc rouillé donc...
De : Marne (51)
« Pas d'aspiration skimmer »
Discussion lancée par nad06700 - 27 réponses
« Panne PAC Islandicus PRIMA 75 »
Discussion lancée par gpspat33 - 8 réponses
« Choix robot »
Discussion lancée par plonjohn - 16 réponses
« Maintenir Pompe à chaleur l'été : faut il vidanger ? »
Discussion lancée par Cece - 2 réponses
« Consommation chlore liquide »
Discussion lancée par chrisray71 - 9 réponses
« Panne de ma PAC »
Discussion lancée par paulominou - 5 réponses
