SPA et ampère: problème éventuel? Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 13.647 fois
Je viens d avoir mon électricien chez moi pour préparer le câblage pour mon SPA.
La spécification technique du SPA est:
- Alimentation 220/380 V
- Raccordement en monophasé: câble en 10 carré relié directement au compteur avec un disjoncteur différentiel de 40A.
Mon électricien était étonné des 40A (mon compteur principal est limité à 50A).
Il me dit qu il pourrait y avoir un souci si le SPA utilise les 40A, il ne reste plus que 10A pour le reste de la maison.
J'ai jusqu a maintenant jamais lu un problème de ce type.
En relisant, la spécification: il est question de disjoncteur. C est pas pour autant qu il monte à 40A!
J'ai l'impression qu il m a plus inquiété pour un problème qui n en est pas.
Qu en pensez vous?
Merci d'avance
il a en parti raison,
le disjoncteur 40A est là pour protéger le câble de 10mm2 qui selon la norme ne peut "véhiculer" plus de 40A.
maintenant si ton spa consomme par exemple 35A et bien il ne te resteras que 50-35 soit 15A pour le reste de la maison, effectivement en monophasé c'est peu !
quand tu auras le spa en marche tu seras peut être obligé de couper certains gros consommateurs de la maison four, machines à laver etc... ou de passer avec un abonnement supérieur !
mais avant de t'inquiéter il faut connaitre la conso réelle de ton spa!
Une spa consomme en général 3000w pour le réchauffeur + 1500w par pompe et 500w pour la pompe filtre, ce qui fait entre 6000 et 7000w quant tout est allumé ce qui équivaut a 30A; mais en général, comme c'est le cas sur mon spa, le réchauffeur ne fonctionne pas que les pompes sont allumer ce qui me fait une conso d'environ 15A max.
Dept : Bas Rhin
Merci pour vos réponses.
Je n'ai pas assez de détails pour le Spa ciblé (Poseidon Orion).
Comme souvent, les pompes sont en "HP".
J en déduis +- le raisonnement suivant:
3 pompes 3 HP => 1 pompe équivalent a 1500W => 4500 W
1 pompe 2.5 HP => 1250 W
=> les 4 pompes : 5750W ... équivalent à +- 26A
Pompe à air : 700W -> 3.2A
Résistance : 3000W -> 13.6A
A l utilisation maximum des pompes: +-30A... ok
Avec le chauffage en plus: 43.6A ... ko.
Je vais vérifier auprès du vendeur s il y a bien la sécurité interne qui désactive la résistance lorsque le spa est déjà fort utilisé en ampérage (ce que j ai déjà lu sur par mal d autre modèle).
PS: j'ai laissé tomber la petite pompe de filtration pour simplifier.
Attention si ta pompe fait 3HP, cela fait une puissance de 3x736W soit 2200W.
et 2200W cela fait environ 12A ! rappel P(W) = U(V) x I(A) x cosphi pour un petit moteur comme cela cosphi =0.8 environ
Après je ne connais pas le fonctionnement des spas, peut être que les pompes ne sont pas au maximum de leur puissance ?
Le calcul est en effet faussé si une pompe de 3 HP fait 2200W!
Je n avais pas vérifier ce qu on m avait dit avec la puissance. Mea Culpa
=> Correction:
Pour simplifier je prends la thèse que 1HP=1CV= 750W
3 Pompes (jets) de 3HP => 3x3x750 = 6750W
1 pompe (air-blower) de 700W
=> 6750+700 = 7450W
A l utilisation maximum des pompes: 7450W/220v = 33.9A... ok
Pompes + chauffage: 47.5A...ko
...il me faut vraiment plus d'informations techniques du vendeur
Notes:
J espere avoir plutot du 230v que du 220v... ce serait plus interessant pour les Amperes
Je suis en Belgique. Mon compteur limité a 50A peut donc differencier des habitudes EDF
Il y a du foisonnement. on utilise rarement tout simultanément. la carte électronique de ton spa calibre la conso max possible.
c'est indiqué sur la manuel. souvent 32A en mono.
elle délestera surement le chauffage, si tu utilises simultanément trop de pompes. du 6² suffit, sauf si ton spa est très loin de ton tableau.
photo 1: INTERRUPTEUR différentiel 30ma + disjoncteur 32 A
photo 2 : DISJONCTEUR différentiel 30ma 32 A ( tu gagnes une place module )
en France c'est 230V.
Merci l'équipe!
Notes:
-je vais imprimer tes dernières informations Tonic
-Je mets le post en résolu. Il y a assez d informations pour anticiper un problème éventuel.
« Temps filtration spa »
« Choix du traitement »
Discussion lancée par maltais14 - 5 réponses
« Alimentation électrique SPA en 220V triphasé »
Discussion lancée par Luc-T-7935 - 16 réponses
« Problème electrique »
Discussion lancée par seb1313 - 9 réponses
« Thermomètre piscine avec affichage température déporté »
Discussion lancée par ba - 14 réponses
« Jacuzzi J270 en panne »
Discussion lancée par SophieJ270 - 9 réponses
« Où acheter son spa »
Discussion lancée par rumane - 7 réponses
