1ere mise en eau
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.128 fois
Bonjour a tous
Les travaux avancent et je pense faire la 1ere mise en eau d'ici une dizaine de jour.
L'un d'entre vous peut-il m'indiquer ou je pourrais trouver une procédure pour cette opération.
Sachant que j'ai un electrolyseur + regul pH.
Merci d'avance pour vos réponses !!
Bonne soirée
Marco
Dept : Herault
Tu remplis comme on remplit une cuvette d'eau avec un tuyau d'arrosage .. on démarre la filtration et tout le reste une fois la piscine pleine.. Si tu as un liner il y a du travail à faire pendant le remplissage, les accessoires (bonde de fond, buses de refoulement, prise balai, etc.) doivent être installés quand l'eau est au dessus de leur niveau pour que le liner soit bien en place avant de le découper..
Une fois que le bassin est plein, tu démarres la filtration sans précipitation et les autres appareils, tu peux ajuster le PH mais si c'est de l'eau de ville il est généralement autour de 7,2
Attention lors du remplissage à ce que l'eau soit propre ... j'ai démarré le remplissage de ma piscine un soir à minuit, le lendemain matin j'ai découvert 80 cm d'eau boueuse au fond de la piscine. J'ai tout arrêté et appelé le service des eaux de la ville, un gars est venu et m'a expliqué qu'avec un débit continu assez important j'avais ramené toute la boue présente dans les tuyaux de la ville ... Il a fallu vider, nettoyer et redémarrer un remplissage après que les gars de la ville aient purgé les canalisations .. En compensation la ville m'a offert 100 m3 d'eau ..
Depuis quand je refais le niveau je remplis dans le skimmer en faisant fonctionner la filtration de façon à filtrer tout de suite l'eau que je rajoute ..
Bon courage
JLG_47 a écrit:Bonjour
Bon courage
Merci pour ta réponse JL.
Question sur le sel est-il a mettre a un moment particulier?
Dept : Herault
J'avais mis le sel directement dans l'eau après remplissage près de la bonde de fond et j'ai fait tourner la filtration en ouvrant le bonde de fond et fermant le skimmer de telle sorte que le sel fonde rapidement .. 5 ans plus tard j'ai abandonné l'électrolyse pour passer aux galets de chlore.. j'avais trop d'ennuis avec l'électrolyseur et ses électrodes ..
Avant de mettre sel, il faut équilibrée l'eau: Tac minimum à 100ppm et 300ppm maximum, PH entre 7.0 et 7.4, ensuite il faut connaitre le TH (dureté de l'eau) soit sur la facture de l'eau ou téléphonée à la mairie, si le taux du TH est supérieur 21°f, il est important de mettre un séquestrant calcaire. Une fois que l'eau est équilibrée faire un traitement choc avec de l'hypochlorite de calcium en poudre 150g ou de l'oxygène actif en poudre et pas en liquide, éteindre l'électrolyseur et le PH . le jour après mettre le sel, mais vous pouvez le mettre avant.
alex135 a écrit:Bonjour.
Bonjour Alex
Merci pour ces conseils.
Donc si je résume:
-Je rempli en eau sans traitement dans un premier temps.
-Je mesure et corrige si nécessaire le TAC et pH (question bête: comment je corrige le TAC?)
-Je vérifie le TH et corrige si nécessaire
-Je fais le traitement choc hypocalorique ou oxygene actif en poudre
-La filtration doit elle tourner en permanence pendant toutes ces étapes ??
- Pour finir je démarre électrolyseur et ph mètre.
A combien doit être régler l' électrolyseur sachant que je ne gère pas le redox??
Merci pour vos retours.
Dept : Herault
On corrige le TAC avec du tac plus, il faut savoir que le "tac plus" fait aussi évoluer le PH à la hausse. Donc vous pouvez élever le PH avec du tac plus si votre eau n'est pas douce. Le TH on peu seulement le faire évolué à la hausse avec TH plus, (un bon TH se situe entre 10 et 20°f)ou alors il faut faire une décarbonatation pour le baisser fortement. Aussi le TH évolue très peu. Pour électrolyseur en général le mettre entre 60 et 70%, il y a deux types de traitements avec l'électrolyseur, un avec du stabilisant le taux de chlore doit se situer entre 1.5 et 3 mg/l. sans stabilisant dans l'eau le taux de chlore se situe entre 0.3 et 0.8 mg/l.
Bonne soirée.
Merci pour toutes ces précisions.
Je viens de regarder les analyses faites par l'ARS.
Ils donnent les valeurs suivantes pour la dureté de l'eau:
Moy 22.7
Max 25.9
Les valeurs élevées ne me surprennent pas car beaucoup de calcaire...
Il y aura donc déjà une action à mener pour la dureté.
Par rapport à cela il faudra agir sur quel élément en premier?
Merci.
Marco
Dept : Herault
Un petit up!!
Dept : Herault
Marconilsem a écrit:Merci pour toutes ces précisions.
Moy 22.7
Max 25.9
Merci.
Marco
Il faudra juste tenir un pH entre 6.9 et 7.
Une eau acide n est plus entartrante pour la cellule d electrolyse.
Tac à 120 mg et réglage de l électrolyseur à 40%.
Vérification du taux de chlore et baisser la production au besoin surtout sous abris ou volet.
( je suis à 9% volet fermé et 45% volet ouvert )
De : Vienne (38)
« PH, Chlore et TAC très bas. »
Discussion lancée par kash87 - 18 réponses
« Durée de vie d'une pompe piscine »
Discussion lancée par theobe - 35 réponses
« Garniture mechanique pompe piscine »
Discussion lancée par aellopos - 3 réponses
« Que faire de l'eau salée pour électrolyseur ? »
Discussion lancée par JoBéarn - 5 réponses
« Choix verre recyclé »
Discussion lancée par Brouns64 - 7 réponses
« Pompe piscine qui disjoncte »
Discussion lancée par dubi63 - 9 réponses
« Mon contrôleur de remplissage ne fonctionne plus. »
Discussion lancée par gerardo66 - 42 réponses
