Sonde brome ? Ca existe ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.635 fois
Je voudrai savoir s'il existe une sonde de brome (au même titre que la ph ou redox) ? J'ai déjà le ph qui est régulé par un régulateur et avec un T sur la fiche BNC j'arrive à récupérer les valeurs sur ma domotique.
mon idée est de récupérer les taux de brome et de déclencher une pompe péristaltique suivant un seuil défini.
Merci.
Non, pas plus qu'une sonde Chlore.
La sonde chlore, c'est en théorie le redox, mais sa reste approximatif.
C'est plus un indicateur a définir suivants des relevés qu'une véritable mesure.
Certain auront un redox a 750, d'autre a 700 ou peut importe.
C'est vendu comme un système automatique avec un electrolyseur pour contrôler la production de chlore, mais c'est pas si automatique que sa.
Dept : Saone Et Loire
On peut donc utilisé le redox pour le brome aussi alors de manière absolue ? Ca reste une oxydation non ??
oui les sondes brome et chlore existent, mais plus pour le matériel des piscines publiques.
https://www.syclope.fr/produit/sonde-brome/
et pas à 60€...
Brouns64 a écrit:Bonjour,
et pas à 60€...
Merci pour l'info. ça ressemble une mesure ampéro avec un gel de iodure de potassium mais je peux me tromper. Je ne connaissais pas.
Le problème est qu'on reste sur une sonde où d'autres interférents peuvent perturber la mesure, mais c'est déjà beaucoup plus pratique que de l'ORP.
biggugus a écrit:La sonde chlore, c'est en théorie le redox, mais sa reste approximatif.
non plus. Une sonde redox mesure simplement un potentiel redox  (voir le lien)
On peut l'utiliser en piscine uniquement parce qu' une augmentation de la concentration en chlore influence le redox à la hausse (et inversement).
Ce n'est pas non plus une mesure directe du potentiel oxydant d'une eau : la meilleure preuve en piscine (il y en pleins d'autres qui ne concerne pas la piscine) c'est l'oxygène actif liquide; Quand on verse de l'oxygène actif liquide le potentiel redox de l'eau va chuter brutalement alors que l'eau est devenue très oxydante.
Le problème du redox est que de nombreux paramètres l'influencent et le modifient à la hausse ou à la baisse : la lumière (principalement les UV mais pas que...), les gaz dissous (hydrogène,oxygène, CO2, etc...), tous les éléments chimiques présent dans l'eau, toutes les réactions chimiques (oxydation et réduction), et j'en oublie ...
Pour l'utilisation il y a Franck31 qui a fait un résumé très intéressant ici  :
https://www.forumpiscine.com/forum/t24183-partage-tests-redox-taux-chlore.php#151561
En le lisant on voit bien les limites de l'utilisation du Redox en piscine.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
azerros a écrit:On peut donc utilisé le redox pour le brome aussi alors de manière absolue ? Ca reste une oxydation non ??
voir ma réponse précédente.
J'ai bien dit en theorie, et approximatif.
Justement en rapport au sujet de franck31, et non comme les pisciniste te vendent un truc automatique.
J'aurai du dire inadapté, mais qu'on utilise quand même.
C'est vrai s'il y avait du chlore auparavant. Ensuite le pH intervient, et les variations trop rapides du redox.
De : Villeneuve Les Bouloc (31)
« Erreur "Vérification cellule" Electrolyseur Zodiac »
Discussion lancée par h2ocaraibes - 6 réponses
« Durée filtration »
Discussion lancée par BAT - 0 réponses
« Ph à 8,7 »
« Produits d'hivernage »
Discussion lancée par mielle31 - 5 réponses
