Utilité membrane d étanchéité autour du bassin
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.804 fois
Je désire de poser une membrane drainante autour du bassin maçonne type Delta MS avant de remblayer.
Hélas au fils des mois l'érosion a fait son oeuvre et j'ai de la terre qui est tombé au fond de ma fouille : environ 20 cm par endroits.
Ma question est la suivante : dois je enlever cette terre avant de poser la membrane pour qu'elle couvre la totalité de la hauteur du bassin?
Ou puis-je me contenter de la couper à la bonne hauteur et laisser cette terre?
Je tiens à préciser que ma dalle a été réalisé sur un film plastique polyane / un lit de gravillon / drainage relié à un puit de décompression.
Merci par avance de vos réponses
Dept : Puy De Dome
Env. 70 message
Le delta ms n’est en rien une membrane d’étanchéité, il ne sert jusqu’à qu’à protéger l’étanchéité (enduit hydro par exemple)lors du remblaiement.
De plus je ne vois pas l’interêt d’étanchéité un bassin de l’extérieur ??
Messages : Env. 70
Dept : Finistere
Oui je suis d’accord avec toi Tornes quand je parle de membrane d étanchéité je devrais plutôt parler de membrane de protection. Je me demande juste si cette membrane est utile pour un bassin en béton : cela limite peut être la pénétration de l humidité dans les parpaings. Ou tout simplement je peux peut être me passer de l’installation de ce rouleau ??
Dept : Puy De Dome
Env. 70 message
Ludo23 a écrit:Oui je suis d’accord avec toi Tornes quand je parle de membrane d étanchéité je devrais plutôt parler de membrane de protection. Je me demande juste si cette membrane est utile pour un bassin en béton : cela limite peut être la pénétration de l humidité dans les parpaings. Ou tout simplement je peux peut être me passer de l’installation de ce rouleau ??
Pour l’humidité dans les parpaing membrane ou pas tu en aura mais ce n’est pas un problème le parpaing n’étant qu’un coffrage perdu.
Donc pas nécessaire, maintenant si tu veux en mettre une tu peux, mais dans ce cas inutile de se tortiller l’esprit pour sa mise en place
Messages : Env. 70
Dept : Finistere
Ok merci pour ta réponse donc vu que j’ai en ma possession ce rouleau je vais le poser mais il l’est inutile de chercher à le dérouler jusqu’au fond de la fouille. (J’ai environ 20 cm de terre qui s’est écroulée tout autour du bassin).
Dept : Puy De Dome
Env. 90 message
Tu remblayes au gravier? Perso moi aussi j'ai un peu de terre qui est tombé, du coup j'ai quand même chercher à en enlever un maximum, de peur que ca devienne de la boue et que ca vienne après obstruer le drain périphérique.
Messages : Env. 90
De : Manom (57)
Le delta ms n'est pas une protection. C'est un drain vertical. Il faut donc le relier au drain horizontal
« Coque - Ceinture béton non obligatoire si plage? »
Discussion lancée par Dayton33 - 25 réponses
« Branchement dispositif hors gel dans le coffret piscine »
Discussion lancée par LPQSD - 12 réponses
« Tuyaux semi rigides dans gaine »
Discussion lancée par mcn - 5 réponses
« Drain au travers du radier et coulage sur fond argileux. »
Discussion lancée par Jodu44 - 0 réponses
« Construction piscine miroir 4x8 »
Discussion lancée par Matth974 - 29 réponses
« Problème lors de la pose, coque rayé »
Discussion lancée par max2nice - 9 réponses
« Volet sous plage immergée 3 questions »
Discussion lancée par Ced2001 - 39 réponses
