Coffrage accès skimmer et buses dans plage béton
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 724 fois
Et merci d’avance à ceux qui prendront le temps de nous répondre.
On va couler la plage béton prochainement. On pensait faire des coffrages pour avoir accès aux skimmers et buses en cas de fuite.
Avez vous déjà vu ça ? Comment l’habiller ensuite sachant qu’on souhaitait mettre du travertin une fois la plage coulée..
On se pose la même question pour l’acces Au puit de décompression ?
Merci de vos précieux retours,
Dept : Ille Et Vilaine
Des idées ? Merci
Salut , dans l’idée il faut faire une réservation en polystyrène, le mieux est le styrodur, tu fais ta réservation au dessus de la ou tu ne veux pas de béton et après tu fais en sorte de pouvoir enlever ton support de finition en le collant que autour... dans tous les cas faudra casser sinon, tu peux aussi prévoir des plaques en galva ou alu...
Merci de ton retour, je vois ça avec mon maçon.
Le mieux c’est de faire tes plages en bois sur plots.
« Projet Piscine maçonnée - Pente et Argile »
Discussion lancée par hiddukel77777 - 21 réponses
« Allince piscine »
Discussion lancée par Canto25 - 15 réponses
« Ouverture coffret électrique piscine »
Discussion lancée par mmz06 - 3 réponses
« Hors sol parpaing creux - ou allons nous ? »
Discussion lancée par Cort335 - 18 réponses
« Avis sur piscine aquinox »
Discussion lancée par tété26 - 11 réponses
« Choix tuyau souple »
« Piscine 8x4 limoges »
Discussion lancée par Chemino87 - 15 réponses
