Probleme de soulevement
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 16.745 fois
bonjour a tous je suis nouveau sur le site je me situe a trets dans le 13 apres 2 piscines autoportées j'ai installé une piscine métal de 4.60 sur 1.20 la surface avais l'air bien de niveau (dameuse thermique)
maintenant qu'elle est pleine, elle c'est souleve a certain endrois le liner est apparent pourriez-vous m'aider merci d'avance
De : Trets (13)
Bonjour acidjazz13,
Il arrive parfois que les piscines se soulèvent. Mais est-ce ta piscine qui s'est soulevé ou seulement le liner qui se soulève et fait des "cloques" ?
Parfois, les piscines en béton ne sont pas suffisamment étanches et il arrive qu'il y ait de l'eau qui s'infiltre sous le liner.
L'eau infiltré, le liner se décolle créant des cloques et des plis à cause des eaux qui se sont infiltrés entre le liner et le fond.
Si c'est votre cas, pour enlever l'eau il suffit de décrocher un angle et d'aspirer avec un aspirateur à eau tout en faisant attention à ne pas créer de plis.
Ensuite, pour éviter que cela se reproduise l'idéal serait de faire un puits de décompression à côté de votre piscine .
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
bonjour il s'agit d'une piscine en kit metal le rail ou la parois est glissé dedans se souleve et on vois le liner sur presque 1 cm
De : Trets (13)
Bonjour esque vous avez pu solutionner votre probleme de soulement car j ai la meemepiscine avec le meme probleme!
lerci et bonne journée
Même problème de mon côté sur une piscine gré 5 X3. La dalle est d'aplomb. On ne comprends pas.
Dept : Correze
Bonjour, Pareil pour moi avez vous trouvé une solution ?
acidjazz13 a écrit:bonjour il s'agit d'une piscine en kit metal le rail ou la parois est glissé dedans se souleve et on vois le liner sur presque 1 cm
Avez vous trouvé une solution ?
J'ai le soucis également ?
Dept : Puy De Dome
Meli19 a écrit:Bonjour,
Comment avez vous résolu votre problème svp ?
Dept : Puy De Dome
Bonjour. Pour ma part j'ai fini par avoir une réponse sur un autre forum. La personne me disait qu'il fallait faire une "doucine" a l'intérieur de la paroi pour "casser" l'angle droit du liner. Souvent faite avec du sable. Mais par peur que le sable se fasse la malle sous le rail, j'ai opté pour une autre solution. J'ai récupéré un rouleau de mousse (joint de dilatation pour carrelages) que j'ai apposé a l'intérieur de la paroi avant de remettre un tapis de sol et le nouveau liner. De ce fait, même avec la pression de l'eau sur le liner, celui ci ne peut plus glisser sous les rails malgré le fait que certains pieds se soulèvent encore par endroits de environ 1cm (ça c'est pck la dalle en béton n'est pas parfaitement de niveau de partout) voici quelques photos si ça peut vous aider.
« Achat d une piscine pacte piscine »
Discussion lancée par starck13 - 14 réponses
« Avis Piscine Coque 6x3 »
Discussion lancée par stwims - 10 réponses
« France Piscine Composite: à éviter!!!! »
Discussion lancée par basket06 - 5 réponses
« Coque ou maconnée? »
Discussion lancée par sinucella26 - 14 réponses
« Interrogations sur cintrages et micro-fissure sur Celestine 9 - Alliance »
Discussion lancée par claude49 - 14 réponses
« Défaut coque Alliance Célestine 7 »
Discussion lancée par EstelleG67 - 40 réponses
« Piscine coque ALLIANCE : Fuite d'eau importante 8m3 en 2 heures ! »
Discussion lancée par renaultime13 - 17 réponses
Devis piscine coqueArtisan
Devis piscine coque
Photo de piscine coque
6
