Changement Lampes piscines
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.746 fois
Je souhaite changer mes lampes piscines qui n'ont jamais marchées.
J'ai un peu de mal à savoir quoi faire pour remplacer l'existant par du LED PAR56.
Il y avait un vieux porte fusible Legrand 21501 14X51 relié à une bobine relié aux projecteurs.
Ce sont des gros cables multibrins de 16mm2 qui viennent des projecteurs.
Je ne sais pas si le porte fusible fonctionne et la bobine a été enlevé également. Et de toute façon je souhaite remplacer ça.
Je voulais savoir par quoi remplacer la bobine, par un transformateur éléctronique ? ainsi que le fusible par un disjoncteur, je suppose qu'il n'est plus nécessaire d'avoir du 50A mais avec des cables si gros vers les projecteurs, j'ai un doute quand même.
Merci par avance,
Yann
Dept : Haute Savoie
Les transformateurs électroniques sont interdits pour les éclairages de piscine, il faut un transformateur torique (ce que vous appelez une bobine). Pour la protection un disjoncteur au primaire et un fusible au secondaire.
Merci pour votre réponse, vous pouvez préciser disjoncteur au primaire et fusible au secondaire ? Ainsi que la puissance, 10A, 16A ?
yann
Dept : Haute Savoie
Le calibre des protections va dépendre des caractéristiques de votre transfo (puissance totale, nombre de sorties et puissance max par sortie). Les caractéristiques du transfo vont dépendre elles mêmes du nombre de spot à alimenter, de leurs puissance et du type de cablage. Commencez par choisir vos spots et ensuite achetez un coffret d alimentation adapté.
« "Redresser" un tuyau PN16 »
Discussion lancée par geek78 - 4 réponses
« Informations piscine miroir »
« Semelles d'attentes »
Discussion lancée par wildc4rd - 2 réponses
« Enduit en ciment prompt »
Discussion lancée par Mattdesoibs - 10 réponses
« Avis devis sud bordeaux »
Discussion lancée par Dentek33 - 15 réponses
