Quel tube pour puits de compression et base
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.678 fois
pour la réalisation d'un puits de décompression j'ai deux questions :
-quel type de tube prend t'on : tube pvc non percé ou tube annelé percé ? car en lisant les forums ou les prescriptions constructeurs , on a les deux cas de figure ..
-la base du tube doit elle reposer sur du gravier ou du biddim et peut t'on remblayer autour du tuyau avec la terre ?
merci de vos réponses et bonne journée au soleil si possible !
On peut, par exemple, réaliser un fond drainant avec une nappe de gravier 15 cm, mettre en place un puisard pour gérer l'eau avec une buse (de 200mm) qui remonte à hauteur de la plage et dans laquelle on peut faire descendre une pompe chaque fois que nécessaire, sans oublier un remblaiement périphérique en matériaux stable et drainants de type agrégats, et surtout pas de sable.
Bonjour alex135
merci pour le retour mais concernant la buse , est elle en matériau plein ou matériau percé comme un drain ?
et cette buse est posée directement sur le gravier de fond ou sur un biddim pour eviter à la terre de colmater la partie inférieure ?
merci d'avance
La buse est en PVC rigide plein, faire une petite tranché de 30 par 50cm et sur 20 cm de profondeur, mettre la buse dans la tranché et remplir de gravier ou agrégats, ensuite mettre 10cm sur tous le fond du bassin.
« Raccordement électrique Coffret piscine au Tableau Principal »
Discussion lancée par nightflowers - 6 réponses
« Projet Construction Piscine Beton Region Toulouse »
Discussion lancée par paorsini - 20 réponses
« Avis devis piscine maçonée »
Discussion lancée par Kintto - 10 réponses
« AVIS SUR DEVIS MAGILINE 18 »
« Peinture piscine »
Discussion lancée par louis8888 - 7 réponses
« Amperage disjoncteur. »
Discussion lancée par Ludo23 - 18 réponses
« Avis devis piscine maçonnée 8x4x1.5 »
Discussion lancée par silver32 - 29 réponses
