Etapes Construction Piscine Intex Graphite
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 692 fois
Ola à tous,
après lecture de pas mal de sujets du forum, j'ai fait un résumé des étapes pour installer cette piscine ronde de  dimensions 4,78 m x 1,24 m.
Voici ce que j'ai compris:
* Décaisser sur 5 m environ de diamètre ou sur une base carré de 5m
* Aplanir
* Mettre un géotextile
* Option: mettre bordure béton ou pvc
* Mettre une couche de sable fin et aplanir à la règle de maçon.
* Mettre des plaques de polystyrène extrudé de 40 mm de hauteur scotché  avec découpe si forme non rectangulaire
* Mettre dalle béton gravillonné au niveau des pieds de la structure.
Au niveau des pieds de la structure, j'ai cru comprendre qu'il pouvait être intéressant de mettre des dalles de béton grenailles (découpe dans le polystyrène). Est-ce utile ?
Le grammage pour le géotextile est-il important ?
Ai-je bon pour les étapes ?
Merci.
Up
« Construction piscine à débordement 10 x 5 »
Discussion lancée par nad06700 - 22 réponses
« Calcule beton bloc poly. »
Discussion lancée par Syvet - 15 réponses
« Tarif electricien pour création alimentation local technique »
Discussion lancée par fhnnt105 - 10 réponses
« Piscine quelle taille, inclinée ou fond plat? merci de votre aide »
Discussion lancée par orchi78 - 8 réponses
« A vérifier avant de signer (ex Alliance Piscine Poitiers) »
Discussion lancée par jean-pierre86 - 14 réponses
« Étanchéité radier/murs »
Discussion lancée par GregOoz - 9 réponses
« Comment faire un radier avec de l'eau au fond du trou ? »
Discussion lancée par METHODE - 8 réponses
