Semelles d'attentes Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.330 fois
Bonjour tout le monde,
Nouveau sur ce forum, Je suis sur le point de construire ma piscine en bloc a banché de dimension 3.5x6 a fond plat de 1,5m de profondeur. Depuis je lis vos posts au fur et a mesure que j'avance dans mon projet.
J'aurais une petite question à vous poser, concernant les semelles d'attentes :
Ma piscine faisant 1m50 de profondeur j'aurais 7 rangées  de bloc (140cm de hauteur) + 10 cm d'arase.
Pour des question de pratique mes semelles d'attente vont arriver pile poil au ras de mes derniers bloc cad a 140cm de hauteur.
Voici enfin ma question  :
Est ce qu'il est préférable que mes semelles d'attentes dépasse pour être couler dans l'arase ?
Ou est ce que ça va si mes semelles arrivent tout juste a ras de mon dernier bloc ?
Merci beaucoup pour vos aides
Dept : Landes
Sujet résolu !
Env. 70 message
Je pense que vous confondez semelle et chaînage non ? La semelle est une armature servant a la fondation d’un mur donc en bas de ce dernier
Messages : Env. 70
Dept : Finistere
Tornes a écrit:Bonjour,
et bien j'utilise le même terme qu'écrit dans d'autres post de ce même forum. Je parle bien des tiges vertical comme expliqué dans mon 1er message.
Merci pour votre aide
Dept : Landes
« Maconnée en bloc poly versus coque... »
Discussion lancée par SebChrisO - 11 réponses
« Projet piscine maçonnée par où commencer ? »
Discussion lancée par JCBW - 15 réponses
« Piscine à débordement : pompes et refoulements »
Discussion lancée par bricelou - 21 réponses
« Plomberie PVC/ABS entre bassin et local technique »
Discussion lancée par gvi - 8 réponses
« Nage a contre courant avec aspiration au fond de la piscine »
Discussion lancée par chrisbiot - 26 réponses
« Piscine maçonnée hors-sol : moult interrogations ! »
Discussion lancée par Nilith - 13 réponses
« Piscines communiquantes hors sol de 3m de profondeur et de 1 »
Discussion lancée par ulysse04 - 10 réponses
