Programmation filtration
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.827 fois
Bonjour à tous, je suis nouvelle sur le forum car je rencontre un problème avec la programmation de ma piscine. Par contre, je suis totalement ignare en électricité donc, merci d'être indulgent .
L'horloge (à roue avec des crans) donne l'heure correctement. Lorsque je lève les crans, ça devrait lancer la filtration or, le bouton de la filtration s'allume mais pas la pompe . Elle se met en route et s'arrête lorsqu'elle atteint les plages horaires que j'avais programmées durant l'hiver. Ça paraît impossible et pourtant.
La pompe ne démarre pas en manuel, bien que le voyany s'allume.
J'espère avoir été claire. Qu'en pensez-vous ? Est ce que cela peut venir de l'horloge sinon de quoi ?
Merci pour botre future aide.je voudrais envoyer une photo mais je n'y arrive pas.
Feuille33
pas facile de vous aider sans voir une photo du programmateur. Si vous avez un bouton sur le programmateur avec trois positions : Arret / Marche / Auto, avez vous essayez en marche forcée??
Bonjour, peut-être en suivant ce lien https://photos.app.goo.gl/KaFLDTWjE7X3tNRcA
Dites moi si ça marche.
J'ai fait des essais. Je ne peux pas fajre remonter sur le 1 le bouton du Hager (milieu de la photo ). Je peux enclencher le bouton du filtre manuellement, ce qui active la pompe mais ça ne tient pas, ça repart sur 0.
Je ne sais pas si ça peut vous aiguiller.
Merci pour votre aide.
Bonne journée
si vous n'arrivez pas a mettre sur 1 votre relais Hager je pense que celui ci est defectueux,
pour en etre sur il faudrait mesurer la tension entre A1 et A2 du relais Hager( qui doit etre piloter par la minuterie ) pour voir si la minuterie envoie bien du 220 Volts.
Merci, je vais tester ça, je vais essayer ça et je vous tiens au courant. Bonne journée
Bonsoir, j'ai testé la tension à l'entrée du contacteur. Il y en a très peu (75V). Par contre je n'ai pas pi faire la sortie car je ne peux pas mettre le contacteur en position 1. C'est coincé. Il ne va que sur sur 0 ou auto. Ets ce lui qui disfonctionne? Merci
Bonne soirée
vu que les couleurs apparement n'ont pas étaient respéctèes, je dirais qu'il vous faudrait débrancher les fils A1 et A2 du contacteur Hager, les isolées, et en lieu et place raccorder A1 et A2 a une rallonge électrique comme ça vous verrez si au moins le contacteur en position auto commande votre relais filtration
Ok j'essaierai demain. Merci, bonne soirée.
Bon c'est trop compliqué pour moi. Je ne suis pas à l'aise avec la fée électricité. Je vais faire appel à un professionel. Merci beaucoup pour votre temps.
« Gros dilemme »
Discussion lancée par Julsand - 11 réponses
« Notre Célestine 7 sur le Bassin »
Discussion lancée par Pat 33 - 171 réponses
« Entreprise "freedom" liquidée ? »
Discussion lancée par dany61 - 45 réponses
« Revêtement intérieur en béton brut ? »
Discussion lancée par Julot07 - 15 réponses
« Hivernage piscine dans les Pyrénées Orientales »
Discussion lancée par goudxa - 16 réponses
« DESJOYAUX SORGUES dans le Vaucluse. »
Discussion lancée par fleur - 26 réponses
« Avis piscine béton projeté HDP nimes »
Discussion lancée par spaguo - 16 réponses
