Ouverture coffret électrique piscine Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.972 fois
J'ai emménagé il y a quelques années dans une maison équipée d'une bien agréable piscine.
Cependant le coffret électrique qui commande la pompe est... comment dire... fatigué.
Lors de ma dernière manipulation, le contacteur programmable a fini par rendre l'âme et je me suis dit bêtement que je pourrais le changer facilement, voire en profiter pour changer tout le coffret...
Mais alors que je voulais l'ouvrir pour inspecter un peu tout ca, une question me taraude: il n'y a pas de vis, pas de repère d'ouverture rien... Et il ne bouge pas le bougre !!!!
Quelqu'un saurait-il donc comment le démonter ? avant que je le force...
Merci de votre aide.
Dept : Alpes Maritimes
J'en avais similaire il y a quelques années.
Il est clipsé par le bas (dessous), 2 clips et ensuite le basculer vers le haut en le soulevant légèrement.
Merci @timetpum2, effectivement, je me suis un peu contorsionné pour regarder dessous et il semble y avoir des vis sur les cotés...
Je vais pouvoir regarder ca ce weekend et mettre a jour ce thread au cas ou quelqu'un d'autre rencontre le même problème!!!
Donc je confirme, pas de souci particulier une fois qu'on a enlevé les deux petites vis sur le coté en dessous, le coffret vient en tirant du bas vers le haut.
Voici une nouvelle photo du dessous ou on voit mieux les vis dans les coins...
« Piscine »
Discussion lancée par Reno66 - 27 réponses
« Conseils pour détection de fuite »
Discussion lancée par manskorp - 17 réponses
« Projet Atypique de Piscine Intérieure »
Discussion lancée par mimu7m - 10 réponses
« Piscine hors sol acier ? ??? »
Discussion lancée par Kaaj72 - 1 réponses
« Emplacement skimmers et refoulement pour une 9X4 »
Discussion lancée par 85francois85 - 20 réponses
