Après hivernage : contre lavage faible, manomètre orange
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.488 fois
Bonjour !
Je possède une piscine hors sol de 15m cube avec une pompe 6ha avec électrolyse.
Ma pompe à sable contient du verre.
Je l'ai acheté l'été dernier et elle fonctionnait parfaitement jusqu'à l'hivernage où je l'ai démonté et ranger dans un cabanon.
Je viens de vider la piscine (pour la déplacer) et la remplir de nouveau.
J'ai remis la pompe en route avec exactement la même installation.
Et là, surprise, en commençant par un contre lavage, je vois qu'il y a peu d'eau à sortir comparé à l'année dernière. Pareil avec le rinçage. Je pense que ces deux étapes sont donc inefficaces.
En mettant le mode filtration, le débit me paraît également plus faible et la manomètre est orange alors qu'il était toujours en milieu de vert l'été dernier.
J'ai donc démonté de nouveau la pompe pour voir si le verre n'était pas collé mais non, j'ai bien pu tout remuer. J'ai nettoyé les électrolyses avec du vinaigre blanc.
J'ai vérifié que les tuyaux n'étaient pas bouché.
Malgré tout ça, cela ne change rien.
Avez-vous des idées ? Je suis un peu désespéré...
Par avance, merci!
Avez-vous mis de la graisse sur le joint du panier de la pompe, sortir l'air du filtre, mettre la vanne 6 voies sur "circulation" est constater s'il y a une amélioration ou non.
Merci pour la réponse !
Non, c'est vrai que je n'ai pas mis de graisse, je vais essayer.
J'ai bien sorti l'air du filtre mais j'ai l'impression que cela met plus de temps qu'avant à sortir l'air et il en reste un peu. Je me demande donc si il n'y a pas une prise d'air quelque part.
J'ai essayé le mode circulation et c'est la même chose.
Il y a pas un objet qui bouche la canalisation, il y a suffisamment d'eau dans le bassin. Si vous avez des vannes d’arrêt sans forcé les resserrer. Resserrer aussi les les raccords de la pompe.
Bonne continuation.
Bonjour et merci pour les conseils !
J'ai graissé tous les joints, toujours pareil. J'ai vérifié tous les tuyaux, aucun n'est bouché.
J'ai pris cette vidéo pour montrer ce que ça donne. C'est d'abord en mode contre-lavage, puis rinçage, puis filtration.
https://youtu.be/y4S3mPJwSVQ
Il n'y a pas de vannes d'arrêt.
Que devrais-je faire?
Ce que l'on voie c'est bien les refoulements, j'ai l'inprésion qu'il manque de l'eau dans le bassin. mettre une photo de l'aspiration ou du skimmer.
A force de modifier des choses l'eau à baisser mais l'eau est bien au dessus de l'aspiration. En dessous de la sortie par contre mais ça n'a jamais posé de soucis auparavant. Cela pourrait venir de là ?
Je reviens vers vous car je n'ai pas progressé...
J'ai acheté de nouveaux joints et tuyaux. J'ai tout changé et cela ne change rien.
J'ai pensé à changer le sable mais si le mode circulation donne le même résultat c'est que le problème ne vient pas de là non ?
Devrais-je démonter la pompe pour voir si il n'y a pas un soucis à ce niveau là ?
Un envoie en garantie ?
« Bac de débordement trop petit »
Discussion lancée par JCQ - 21 réponses
« Hivernage actif ou passif? »
Discussion lancée par Nettle - 12 réponses
« Joints Weber HR qui se désagrègent »
Discussion lancée par Nicoplume04 - 34 réponses
« Reconnaître de l'ABS »
« Ordre installation sonde et electrolyseur ? »
Discussion lancée par biggugus - 12 réponses
« Horloge modulaire : disjoncteur 2A obligatoire ? »
Discussion lancée par cehes - 14 réponses
« Devis piscine Bastia »
Discussion lancée par Al2b - 23 réponses
