Eau laiteuse après phplus sur piscine au Brome
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.560 fois
Bonjour j'aurais besoin de vos lumières. J'ai une piscine de 7 mètres cubes autoportée traitée au brome.
J'ai constaté il y a quelques temps que les parois, le skimer, les buses.... etaient très rugueux comme rempli de cristaux. Je précise que nous avons une eau très calcaire ici mais que jusqu'à maintenant la piscine était traitée au chlore et que nous n'avons jamais ces dépôts.
Du coup pour essayer de comprendre pourquoi il y avait ses dépôt j'ai cherché sur les forums et j'ai cru comprendre que le pH était trop bas effectivement en testant il est autour de 6.8.
J'ai donc rajouté du pH plus et là immédiatement quand je l'ai versé dans l'eau de la piscine avec un seau d'eau ça fait un nuage blanc. Depuis il y a des Dépôts crémeux au fond de la piscine et dans le filtre.
Et en plus le pH n'est même pas remonté.
Je suis un peu perdu... est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ?
Merci d'avance et désolé si la question a déjà été posée quelque part...
Dept : Essonne
Lorsque l'on traite au chlore et passer au brome il faut vider 80% de la piscine. Car le stabilisant présent dans les galets de chlore rentre en contradiction avec le brome. Aussi si votre TH est important il faut mettre un séquestrant calcaire.
alex135 a écrit:Bonjour.
Merci pour votre réponse. Mais j'ai oublié de préciser que depuis le chlore elle a été vidée et remplie uniquement avec du brome.
J'ai parlé du chlore uniquement pour préciser que je n'avais jamais eu ce problème de cristaux quand il y avait du chlore
Dept : Essonne
Faire un contrôle du TAC il doit se situer entre 10 et 30°f ou 100/300ppm. Avec du brome le PH doit se situer entre minimum 7.4 et 7.8.
Bonne continuation.
alex135 a écrit:Faire un contrôle du TAC il doit se situer entre 10 et 30°f ou 100/300ppm. Avec du brome le PH doit se situer entre minimum 7.4 et 7.8.
Bonne continuation.
Le TAC c'est lequel sur mes tests en anglais?
TOTAL ALKALINITY OU TOTAL HARDNESS?(je pense que c'est lui puisqu'il indique une valeur normale autour de 300
Dept : Essonne
Total Alkalinity correspond à alcalinité ou TAC.
alex135 a écrit:Total Alkalinity correspond à alcalinité ou TAC.
Effectivement il est très bas.
Tout est bas, à part le brome qui est bien et le cyanuric acid au plus haut..
Que me conseilleriez vous? Merci d'avance
Dept : Essonne
Donner les paramètres suivent: PH, TAC, Taux de brome et taux de stabilisant.
alex135 a écrit:Donner les paramètres suivent: PH, TAC, Taux de brome et taux de stabilisant.
Ce n'est pas très précis car ce sont des couleurs sur un nuancier.
Ph autour de 6.8
TAC autour de 0
Brome autour de 5
C'est quoi la stabilisant?
Dept : Essonne
C'est cyanuric acid (stabilisant), c'est la premier chose à me comuniqué, avez-vous du TAC plus, sinon il faut acheter. Mettre une photo du nuancier avec la languette.
alex135 a écrit:C'est cyanuric acid (stabilisant), c'est la premier chose à me comuniqué, avez-vous du TAC plus, sinon il faut acheter. Mettre une photo du nuancier avec la languette.
Oui le stabilisant est au plus haut.
J'essai de joindre la photo mais elle doit être trop lourde.
Dept : Essonne
« Avis électrolyseur Hayward Salt And Swim 2.0 »
Discussion lancée par 85francois85 - 1 réponses
« Superpomp hayward vstd 1.5cv »
Discussion lancée par Freddy38p - 39 réponses
« Surpresseur et pompe à vitesse variable »
Discussion lancée par W1lli4m - 2 réponses
« Lecture instable ph perfect »
Discussion lancée par epatant68 - 14 réponses
« Eau piscine vert fluo »
Discussion lancée par Jcgmart - 9 réponses
« Réglage robot dolphin supreme M4 »
Discussion lancée par pascani - 20 réponses
« PAC zodiac power first premium hivernage »
Discussion lancée par didine77 - 16 réponses
