Refroidir une piscine ... Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.573 fois
Hormis faire fonctionner la pompe la nuit ou jeter des glaçons dedans   avez vous une astuce pour faire chuter la température de quelques degrés? Mon eau est déja à 30° le 11 juin et je tourne sans PAC (juste un abris bas)...
De : Chazeuil (21)
laisser l'abri ouvert un minimum ( ou ouvrant) sans bâche pour refroidir la nuit.
Cdt
Dept : Charente Maritime
Env. 500 message
Je suis dans le même cas que toi Eric et du coup des mon levée j'ouvre mon dôme et je le referme le plus tard possible le soir.
Messages : Env. 500
De : Larçay (37) (37)
Vous n'avez pas de trappe de ventilation ?
chri49 a écrit:Vous n'avez pas de trappe de ventilation ?
Non hélas, c'est un abris plat, obligé d'écarter les panneaux entre eux. je vais laisser l'abris grand ouvert cette nuit et faire tourner la pompe 1 heure ou 2, on verra bien demain, en espérant qu'il n'y aura pas de vent et que je ne retrouve pas 1 tonne d'insectes et de feuilles demain matin ...
De : Chazeuil (21)
la gaulle a écrit:Je suis dans le même cas que toi Eric et du coup des mon levée j'ouvre mon dôme et je le referme le plus tard possible le soir.
Salut la Gaulle, effectivement, moi j'ouvre l'abris toute la nuit, l'eau a perdu 2 degrés en 2 nuits,  c'est pas mal, le problème c'est les insectes le lendemain ...
De : Chazeuil (21)
Env. 500 message
Oui les insectes c'est la misère
Messages : Env. 500
Sinon il y a la solution d'attendre les orages de fin de semaine pour remplir la piscine, en profiter pour faire un lavage filtre,et refaire le niveau à l'eau du robinet fraîche... Enfin moi c'est comme ça que je procède, ça serait un comble d'utiliser la fonction refroidissement de la PAC...
Dept : Aveyron
Env. 500 message
Personnellement je ne met jamais de l'eau de pluie dans ma piscine pour la simple et bonne raison que son ph est de 5 et que l'eau de pluie n'est pas traitée donc elle contient de la poussière, pesticides, micro organismes qui peuvent faire des algues, etc...
Messages : Env. 500
C'est pas moi qui la met, c'est le cielLaugh , sans abris y a pas le choix, et j'ai jamais eu de problème.... Pas sûr que l'eau du réseau soit bien meilleure d'ailleurs.
Dept : Aveyron
magicamille a écrit:Sinon il y a la solution d'attendre les orages de fin de semaine pour remplir la piscine, en profiter pour faire un lavage filtre,et refaire le niveau à l'eau du robinet fraîche... Enfin moi c'est comme ça que je procède, ça serait un comble d'utiliser la fonction refroidissement de la PAC...
comme dis plus haut je n'ai pas de PAC donc de ce côté là je suis tranquille, et concernant le filtre je n'ai pas besoin de la fonction rinçage et jeter l'eau à l'égout car je fonctionne avec un bloc filtrant et donc 2 filtres cartouches, je les passe sous le robinet ou au jet et c'est tout ... à peine 10litres d'eau
De : Chazeuil (21)
la gaulle a écrit:Personnellement je ne met jamais de l'eau de pluie dans ma piscine pour la simple et bonne raison que son ph est de 5 et que l'eau de pluie n'est pas traitée donc elle contient de la poussière, pesticides, micro organismes qui peuvent faire des algues, etc...
hello la Gaule. Lorsque j'ai eu ma première piscine (sans abris), elle se remplissait forcément lors des orages (fréquents) j'étais en Picardie à l'époque, j'avais comme beaucoup un filtre à sable et bien sur pour faire redescendre le niveau de l'eau, je rinçais fréquemment le filtre et en 12 ans je n'ai jamais rencontré de problème avec l'eau de pluie, bien au contraire lorsque j'avais un PH trop élevé, la pluie réglait le problème vite fait...
De : Chazeuil (21)
« Votre avis sur SolidPool ? »
Discussion lancée par scremerz69 - 11 réponses
« A la recherche d'une piscine coque »
Discussion lancée par durale1789 - 9 réponses
« Avis devis DIFFAZUR Calvados »
Discussion lancée par DAZ - 2 réponses
« Avis devis piscine Excel a 13500 euros »
Discussion lancée par gyruss - 10 réponses
« Eau dans gaine electrique »
Discussion lancée par Bluebird101eu3 - 8 réponses
« M.B.R CONSTRUCTION (piscines IBIZA dans le 33) »
Discussion lancée par syl33 - 5 réponses
« Débit mini de la nage à contrre courant »
Discussion lancée par kebi - 12 réponses
