Branchement Electrolyseur sur coffret Racer
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 13.146 fois
Env. 70 message
Je suis en train de brancher électriquement mon local technique et j'ai un doute sur la place de l'électrolyseur et du régulateur PH.
J'ai compris qu'il faut pas les brancher sur la place du moteur.
D'un autre message, j'ai compris qu'il faut la brancher sur les point A1 et A2
https://www.forumpiscine.com/forum/t10954-aide-pour-realiser[...]-coffret-filtration.php
Voila le schéma électrique du coffret
Aide pour le montage du régulateur et de l'électrolyseur
ET la photo réelle
Comment asservir l'électrolyseur
Par avance merci pour votre aide.
Messages : Env. 70
Env. 70 message
Normalement, A1 et A2 c'est le pilote de la bobine du relai.
L'électrolyseur regu PH sont en parallèle avec la pompe.
Il ne doivent en aucun cas fonctionner sans la pompe.
On peut brancher sur A1 et A2 si en amont sa supporte la puissance consommé du l'électrolyseur et regu PH.
Je ne vois pas en quoi se brancher en parallèle sur la pompe est interdite.
Si un électricien peut nous éclairer.
Dept : Saone Et Loire
Env. 70 message
Je l'ai lu plusieurs fois mais je ne peut pas restituer la raisons.
Sur l'autre message ils disent : "J'ai lu qu'il ne fallait pas les brancher au même endroit que la pompe car cela remettrait en cause la protection magnétothermique de la pompe. Je voudrais les raccorder après l'horloge."
Messages : Env. 70
En theorie sa devrais le faire si l'horloge le supporte.
Moi, c'est une 16A mais est-ce le cas pour toutes les horloges ?
Env. 70 message
Et bien, je n'ai pas l'information sur la notice.
Beaucoup de gens les ont branchés en parallèle mais le truc de la protection me fait me questionner.
J'espère que quelqu'un va passer sur ce sujet et m'éclairer.
Messages : Env. 70
Perso, ayant une petite pompe, tout est directement sur l'horloge avec un 16A en tête d'alimentation de l'horloge.
J'ai une pompe d'irrigation largement plus grosse et je n'ai jamais mis de magnetothermique.
Visiblement, une pompe peut tirer jusqu'à 8 fois sa puissance au démarrage d'où le magnetothermique.
Horloge 16A, pompe 3A, on va voir.
Sinon je mettrai un relais en plus.
Env. 70 message
Après discussion avec un membre du forum en MP j'ai essayé de traduire ses conseils sur un schéma. Je précise que c'est ma compréhension (et que j'ai un gros doute  .... )
J'ai branché l'électrolyseur et le régulateur sur le contact NO qui d'après ma compréhension se coupe si besoin.
Le contact NO est représenté par le schéma par le symbole du contact avec les chiffres 3/4
(pour info: https://fr.wikipedia.org/wiki/Contacteur )
J'ai donc branché les éléments de cette manière là  (en omettant les branchements des terres et du projecteur pour clarifier le schéma. Je comprends aussi que je peux mettre un disjoncteur commun à l'Elect et au regul pour leur sécurité).
Essai 1 de montage électrique
hahaha j'ai l'impression d'être sorti d'un examen, j'ai l'impression de l'avoir réussi et il me tarde d'avoir la note et les explications pour savoir ou j'ai eu faux.
Messages : Env. 70
Si je vois bien, ton relai karli est un tetrapolaire + neutre.
En 220 mono tu n'utilises que 2 contacts sur 4.
Te te serre donc d'un contact libre pour piloter l'électrolyseur.
Env. 70 message
C'est la Volonté mais comme je n'y connais pas grand chose, j'ai besoin de la communauté pour valider ce montage
Messages : Env. 70
1.2 et 5.6 c'est la pompe.
Qui a-t-il en 3.4 ?
Env. 70 message
C'est ce qui est marqué sur le schéma plus haut, non?
Je ne saurais pas l'expliquer correctement mais c'est déjà pre branché.
Messages : Env. 70
Oui, après coup j'ai vu le schéma.
J'avoue ne pas comprendre le branchement du thermique qui fait une boucle sur le relais.
Env. 70 message
Mon électrolyseur est celui la https://www.piscines-hydrosud.fr/produit/electrolyse-du-sel/[...]electrolyseur-de-sel-50
Alimentation électrique: 230 V / 50 Hz
Intensité maximum absorbée : 0,75 A au primaire (230 V).
Messages : Env. 70
« L eau coule continuellement de la sortie vidange »
Discussion lancée par Jerome93600 - 12 réponses
« Encore des algues »
Discussion lancée par hmonnet - 15 réponses
« Erreur "Vérification cellule" Electrolyseur Zodiac »
Discussion lancée par h2ocaraibes - 6 réponses
« Ajout de sel »
Discussion lancée par GégéLAMBERT - 34 réponses
« Purge filtre à sable »
Discussion lancée par Carruguère - 4 réponses
« Pompe à sable Deuba Lavage Filtre Aide »
Discussion lancée par imotep - 11 réponses
« Depot blanc »
Discussion lancée par Akwacrash - 1 réponses
