Asservissement démarrage Pompe au démarrage PAC ou pas ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.306 fois
Quels sont le ou les avantages d'asservir le démarrage de la pompe au démarrage de la PAC ?
L'inverse n'est il pas plus cohérent ?
De : Aubenas (7)
La PAC a besoin d'avoir une circulation d'eau pour savoir si elle doit tourner. En asservissant la pompe avec la PAC tu peux avoir une gestion plus optimale.
Le top pour moi étant de gérer la pompe en fonction de plusieurs paramètres : horloge, ouverture du volet, demande de la PAC, ... Par contre ça demande un peu plus de taf.
Dept : Haute Savoie
Merci pour ta réponse mais je ne comprends toujours pas en quoi tu peux avoir une gestion plus optimale.....
La PAC démarrant lorsqu'elle détecte un débit me paraît plus logique.
Il y a quelque chose qui m'échappe !?
De : Aubenas (7)
Une bonne PAC connait ses courbes de chauffe et potentiellement les cycles de chauffe optimum. Par exemple si la pompe ne tourne pas la nuit mais que la température de la piscine descend il est souvent plus judicieux de chauffer un peu pour éviter de descende trop bas (et donc mettre du temps à chauffer au démarrage de la pompe).
Bien sûr ça dépend du climat. Chez moi les nuit de fin mai début juin descendent en dessous de 10degrés. L'asservissement de la pompe par la PAC dans ce cas permet de ne pas modifier l'horloge.
Dans tout les cas il faut aussi asservir la PAC par la pompe (je ne fais pas confiance au détecteur de débit de la PAC)
Dept : Haute Savoie
reeb a écrit:Une bonne PAC connait ses courbes de chauffe et potentiellement les cycles de chauffe optimum. Par exemple si la pompe ne tourne pas la nuit mais que la température de la piscine descend il est souvent plus judicieux de chauffer un peu pour éviter de descende trop bas (et donc mettre du temps à chauffer au démarrage de la pompe).
Ça veut dire que ta PAC possède une mesure de t° du bassin et démarre automatiquement suivant une t° préréglée et donc fait démarrer la pompe ?
Si c'est le cas je comprends mieux...
Et c'est le top en effet !
De : Aubenas (7)
Pas exactement. La PAC démarre la pompe tout les X min (chez moi 15min) pour avoir une circulation d'eau (mais le compresseur ne démarre pas). Au bout de quelques secondes elle mesure la température et soit se met en veille soit se met en marche si la température est trop basse. Je suppose qu'il y a une gestion type PID dans la PAC pour optimiser la chauffe.
J'ai les courbes de chauffe dispo. Je t'en poste une quand j'ai un moment ça sera plus parlant je pense.
Dept : Haute Savoie
Par exemple hier soir:
Températures:
[/url]
Demande de la PAC:
[url=https://files.forumpiscine.com/images/pa/pac-req-png-stor-60c986f4f1b2b973627.png]
Comme tu peux le voir pendant la journée elle n'a pas eu besoin de tourner par contre dès que la température extérieur est descendu trop bas elle s'est mise en route. Au millieu de la nuit j'au une coupure totale de la filtration (j'ai mon injection automatique qui démarre et ca me permet aussi d'optimiser le nettoyage de ma sonde ampéro).
La température descend car c'est une sonde qui est sur la filtration (donc filtration eteinte == eau stagnante).
Dept : Haute Savoie
En effet c'est bien foutu....
Par contre tu n'as pas peur pour l'usure prématurée du matériel avec tous ces démarrages et arrêts successifs ?
De : Aubenas (7)
La PAC est toujours allumée. Les pics que tu vois c'est la sortie de la PAC qui demande le demarrage de la pompe.
En ce qui concerne la pompe elle aussi elle est toujours allumée (debit variable). Je change surtout la vitesse en fonction des différentes demandent.
Il est vrai que sans se genre de gestion je ne sais pas trop la réaction dans le temps d'une pompe classique...
Dept : Haute Savoie
La PAC et la pompe sont " allumées ".....c'est à dire que la pompe tourne en permanence ?
De : Aubenas (7)
Electriquement oui. par contre les "moteurs" sont mis en routent sur demande
Dept : Haute Savoie
« 3 semaines que je tente de rattraper l'eau verte »
Discussion lancée par JulietteNNN - 17 réponses
« Traitement piscine = la galère ... »
Discussion lancée par espoir333 - 13 réponses
« Chlore libre a zéro ;-( »
Discussion lancée par tilu63 - 5 réponses
« Pompe à débit variable »
Discussion lancée par Mika2684 - 26 réponses
« HTH Stop Metal et Redox à 0 »
Discussion lancée par stouk - 15 réponses
« Kit Maytronics by Riri pour la réparation de vos robots »
Discussion lancée par riri7707 - 47 réponses
« Bulle d'air filtre a sable »
Discussion lancée par CharledOnAir - 15 réponses
