Question PH / Redox
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.101 fois
J'ai besoin d'un peu d'aide car je ne parviens vraiment pas a obtenir tous les paramètres de mon eau à un niveau correct.
J'utilise un analyseur de piscine (Blue Connect) qui m'indique que mon PH et trop bas (7.0) et que mon redox est également trop bas (550mV). Le problème est que si j'ajoute du PH+, je parviens bien a ramener mon PH entre 7.2 et 7.6 comme préconisé (et en général il est +- stable, il perd lentement avec le temps). Par contre, dés que j'ajoute ensuite du chlore pour faire augmenter le redox, ça fait d'office retomber le PH, du coup pas moyen d'avoir les 2 bons en même temps.
Que puis-je faire ?
Merci d'avance.
un PH 7.0 est un ph neutre, donc pas bas. Ensuite si votre eau n'est pas douce il est préférable d'élevé le tac est le PH avec "du tac plus" c'est pas un produit chimique, faire une analyse du TAC et du PH. Pour mémoire un bon PH se situe entre 7.0 et 7.4 maximum, et une rédox de 650 à 750 maximum.
Bonjour , oui y faut rajouter du tac (augmenteur d'alcalinité)ou du bicarbonate de soude j'utilise aussi le blue connect je trouve ca super! mais aussi les bandelettes 1 fois toutes les 3 semaines à peut pres pour verifier les autres taux en plus donc le tac .
J'ai rajouté du TAC+ mais sans grand effet sur le PH. Faut-il ajouter de grosses quantités ?
J'ai également fait un test bandelettes qui m'indique un taux de chlore libre trop faible (sans surprise) mais par contre un taux d'alcalinité à environ 120, ce qui devrait être bon. La dureté de l'eau semble bonne également (120) de même que l'acide Cyanurique (30).
Il faut connaitre le volume du bassin et le taux du chlore. Le tac et le PH sont bon et le TH est une eau douce. Demain reprendre le TAC, PH et taux de chlore.
« Traitement »
Discussion lancée par Viserale - 7 réponses
« Du verre à la place du sable »
Discussion lancée par M@kgregor - 20 réponses
« Graviers dans canalisation refoulement »
Discussion lancée par ssayen - 3 réponses
« Couloir de nage compatible avec les jeux ? »
Discussion lancée par Puppetz83 - 9 réponses
« Simple question »
Discussion lancée par ELANDES - 1 réponses
« Devis desjoyaux 6x3 »
Discussion lancée par Clydeb - 26 réponses
« Problème electrique starter moteur »
Discussion lancée par Marie2702 - 2 réponses
