Cellule aquarite turbo cell 150 m2 HAYWARD
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.464 fois
J'ai mis ma piscine en eau depuis dimanche, et mon électrolyse reste sur off ?
La mesure de PH se fait bien et le redox a priori aussi.
Mon bassin fait 12,5 m2 j'ai mis 35 kg de sel.
Ou il y a t-il un problème ?
Merci d'avance pour une réponse
Marco
Le sel ne se met pas au m², mais au m³.
Eau complètement neuve ?
Test complet de l'eau ?
PH.
Chlore.
TAC.
Stabilisant.
Ya t'il eu un chlore choc ?
Dept : Saone Et Loire
Mes excuses oui elle fait 12,5 m3 aujourd'hui l'eau est neuve. J'ai une pompe doseuse pour le PH et mis le sel. Mais impossible de faire fonctionner l'électrolyse, il se mets en route 3 secondes et plus rien..J'ai contrôlé le débit mettre mais ca ne semble pas être lui..
Un electrolyseur, c'est en général 5g de sel au litre.
Pour 12.5m³, il faut 62.5kg de sel.
S'il y a un capteur de sel, celui-ci doit couper l'électrolyseur pour manque de sel.
Il faut aussi contrôler le TAC, et vérifier que la sonde PH et bien étalonné et donne bien la bonne mesure.
Idem pour le redox.
Avez vous fait un chlore choc ?
Merci, très bien je vais rajouter du sel. Oui j'ai calibrés les sonde.
Non on m'en a pas parlé du chlore choc...
Et le TAC ?
Un chlore choc et bien pour démarrer.
Sa apporte un petit peut de stabilisant aussi, qui peut être utile par fort ensoleillement pour limiter la destruction du chlore trop rapide et pousser l'électrolyseur a ses limites.
« Reflexion sur electrolyseur ou regulateur+chlore »
Discussion lancée par Soulya - 39 réponses
« Programmation pac poolex silverline FI »
Discussion lancée par Ant72380 - 8 réponses
« Pompe en panne... besoin de conseil pour remplacement »
Discussion lancée par Tigerbill17 - 8 réponses
« Cette année, je viens à bout des algues noires ! »
Discussion lancée par remail1 - 9 réponses
« Choix du filtre à sable »
Discussion lancée par Fabien 40 - 9 réponses
« Poches filtrantes Desjoyaux (chaussettes) »
Discussion lancée par cz38 - 20 réponses
