Défaut pose membrane armée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.874 fois
Nous avons actuellement une piscine maçonnée en construction par un paysagiste qui est quasiment terminée.
J'aimerai avoir l'avis de la communauté concernant la pose de la membrane armée si pour vous le travail est correct ou si cela peux présenter un problème dans le temps.
Déjà je me posai la question si le bassin sans la membrane doit être complètement étanche, car après la réalisation de l'enduit l'eau continuai à arriver par le bas des murs malgré la pose de delta ms sur les extérieurs + drainage avec le fourreau jaune percé ?
Ensuite concernant la pose de la membrane il y a eut une soudure mal faite qui a fait vider l'eau progressivement, du coup il a refait le tour de toutes les soudure pour rectifier le tir. Après inspection je me rends compte que les finitions ne sont pas top au niveau des marches + certain endroit cramé.
De plus on remarque qu'il y a de l'eau sous la membrane est ce que cela va partir avec le poids de l'eau une fois rempli.
Voila si je pouvais avoir votre avis sur la pose de la membrane si pour vous je devrai refuser le travail ou laisser tel quel car comme il le dis c'est dans l'eau sa ne se verra pas.
PS : le professionnel à fait la formation de pose membrane armée pendant 2 jours, et je suis sont premier chantier pour ce type de revêtement.
En vous remerciant par avance
De : Degré (72)
Je n'y connais rien en membrane armée techniquement, j'ai juste fait faire la mienne il y a 6 mois, C'est en effet un très sale travail d'après les photos.
Personnellement je ne règle pas la facture tant que ce n'est pas refait correctement.
C'est selon moi du travail très sale et approximatif.
Moi qui peste contre mon poseur parce qu'il y a un petit boudin d'air de 1 cm sur tout le tour du bassin au niveau du jonc de blocage...Je me dit que c'est pas si mal fait que ça au final.
Personnellement je ne réceptionne pas une telle pose.
Bon courage à vous.
https://www.egovap.com/
De : Toulouse (31)
Même avis, ne pas accepter ce travail.
De : Aubenas (7)
Perso, je trouve cela tres approximatif et surtout sans goût .
à un moment, il faut réfléchir un minimum et pas se contenter de mettre les 2 bout et souder à l'arrache.
premier client ou pas, déja quand je vois la gueule des marches, je le dis que le liner bref...
perso je receptionne jamais ça, il y a beau y avoir un début à tout, mais la, j'ai l'impression que c'est un enfant qui a fait la pose...
bon courage
De : Bordeaux (33)
Merci pour vos réponses, cela confirme mon avis.
De : Degré (72)
à la base, la maçonnerie de l'escalier est "approximative", les coins sont arrondis, les nez de marche ne sont pas parfaitement rectilignes. Il est donc compliqué de bien poser le PVC armé. Il aurait fallu mettre des cornières PVC sur les arêtes pour pouvoir faire un travail propre
Ensuite, effectivement, le PVC armé est posé... par un bricoleur !
Et j'espère qu'il n'a pas oublié de percer la dalle pour évacuer l'eau qui "transpire" due la membrane et se loge entre celle-ci et la maçonnerie.
Dept : Pyrenees Orientales
Wow, quel travail de sagouin ! J'espère que vous allez réussir à obtenir un résultat satisfaisant. On nous dit suffisamment que la membrane armée doit être posée par un pro car c'est très dur pour un simple bricoleur... Mais le bricolage, on est en plein dedans malgré le supposé pro, visiblement.
Dept : Saone Et Loire
Mdr du travail de cochon tout a refaire une membrane armé ce fait sur place donc elle dois épouser parfaitement le bassin dans ton ca c est direct un AR et si tu as une RC appel les et explique la situation
Il t as pris combien pour faire cette ***** ?
De : La Ou Il Y A Du Bon Vin (33)
« Local technique piscine en sous-sol? »
Discussion lancée par JeDpx - 17 réponses
« Attention piscine o minéraux fiac »
Discussion lancée par Mercotte - 24 réponses
« Avis devis desjoyaux 7x3,5 »
Discussion lancée par Kristof2c - 13 réponses
« PISCINIER : autour de Marne La Vallée »
Discussion lancée par THVE - 14 réponses
« Quel materiaux pour proteger au mieux le liner sur dalle ? »
Discussion lancée par philemon34 - 9 réponses
« Des avis sur les piscines Piscinelle ? »
Discussion lancée par SLAL74 - 56 réponses
« Construire une piscine carrelée »
Discussion lancée par Quai de Bièvre - 14 réponses
