Problème filtration vieux systeme waterair
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 518 fois
Bonjour tout le monde,
Voilà, on vient d'acheter une maison avec une piscine en piteux état.
C'est une 8x4m avec romaine et fond en pointe de diamant.
Mon local technique est exigu et collé à la piscine.
J'ai changer la pompe par une hayward superpump pro 15.6 m3/hcar l'ancienne était fendue au niveau du préfiltre.
J'ai un système de filtration waterair avec filtre à cartouche weltico C7.
J'ai changé le filtre par un adaptable de même taille.
Mon problème est le suivant : Au bout de 30 min de filtration avec filtre propre, la présence d'air arrive dans le préfiltre de la pompe et le débit de la buse de refoulement baisse.
Je n'ai pas de clapet anti refoulement dans le skimmer (présence de vortex)
l'eau de la piscine n'est pas encore totalement propre (résidu au fond).
De quoi cela peut il venir?
Un grand merci de m'avoir lu
PS  : Je n'ai pas de robot de piscine (peut être nécessaire avec ce type de filtration?)
Dept : Alpes Maritimes
« Redox bas et chlore élevé »
Discussion lancée par gs74200 - 39 réponses
« Eau trouble après avoir mis de l'anti-algues »
Discussion lancée par Matt57510 - 8 réponses
« Pompe et dimensions tuyaux »
Discussion lancée par Wolfchow - 1 réponses
« Consommation élevée de Ph moins filtration au sel »
Discussion lancée par Baskita - 39 réponses
« Algue moutarde ou pas ? »
Discussion lancée par warsez14 - 69 réponses
« Electrolyseur à sel: avec ou sans régulateur? »
Discussion lancée par gaobert - 18 réponses
« Eau verte piscine , après traitement »
Discussion lancée par rudy76130 - 13 réponses
