Quel Silicon sous rail Hung Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.619 fois
Je vais bientôt fixer le rail Hung (pvc) sur l'arase d'une piscine maçonnée 7x4. Je doit alors mettre du Silicon sous le rail. vu la multitude de marques/types de Silicon et mastic d'étanchéité, y a t il un que je dois privilégier.
Un grand merci d'avance, j'ai évidement chercher sur le forum mais en vain.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Dept : Moselle
Sujet résolu !
Slt. Du mastic PU fera l'affaire. Quoi que je ne voit pas trop d intérêt de les siliconer.. ils sont vissé normalement.
Mais si tu tiens a les siliconer prend un mastic pu qui colle en même temps et qui résiste au stagnation d eau.
Dept : Vendee
jeremy85660 a écrit:Slt. Du mastic PU fera l'affaire. Quoi que je ne voit pas trop d intérêt de les siliconer.. ils sont vissé normalement.
Merci Jeremy. Oui le rail est livré avec des rivets à frapper. C'est surtout l'argument de l'étanchéité sous margelles qui est avancé pour le Silicon. En tout cas d'après ce que j'ai pu lire et d'après les recommandations d'Irrij.
Merci pour ta réponse rapide
Dept : Moselle
Mastic colle pu type ms9
Personnellement j'ai aussi collé et vissé le rail Hung. Comme ça pas d'eau qui puisse passer entre le liner et la structure
Dept : Aveyron
Merci à tous
Je pars sur du mastic pu ms9.
Dept : Moselle
« Pisciniste sur Toulouse »
Discussion lancée par sazie3106 - 32 réponses
« Joints mosaique piscine »
Discussion lancée par adrisevtom - 61 réponses
« Remplir sa piscine via une borne incendie »
Discussion lancée par reimscool - 12 réponses
« Projecteur 300W avec ampoule LED 28W : quel cable ? »
Discussion lancée par Cl@ude - 16 réponses
« Quel diametre pour les fers à béton? »
Discussion lancée par william126 - 5 réponses
« Combien de temps préparation ferraillage »
Discussion lancée par benoi37 - 16 réponses
« Aide Trou évacuation dans la Dalle / Radier »
Discussion lancée par Jofazophe - 2 réponses
