Pompe de la PAC Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.134 fois
Bjr
Est ce quelqu'un pourrai m'expliquer pourquoi dans mon bloc de filtration la deuxième pompe qui va a la PAC (il y a deux pompes , une filtrante et l'autre pour faire circuler l'eau jusqu'à la pompe a chaleur ) est en diamètre 32 et non pas 50 et de plus sans bipasse ?
merci pour votre aide
DF
Dept : Haut Rhin
Sujet résolu !
Sûrement pour limiter le débit et justement éviter le bypass.
Dept : Saone Et Loire
Une pompe pour la filtration et une autre pour la PAC !?
Cette installation est extrêmement luxueuse !
Très rare.
De : Aubenas (7)
Non, j'ai fait un système de chauffage par panneau solaire, et j'ai une pompe pour la filtration, et une pompe pour l'échangeur, avec un circulateur pour le fluide dans les panneaux.
Dans mon cas, la pompe filtre avec electrolyseur quand elle le doit.
La 2e pompe chauffe quand elle peut sous condition de la température des panneau et de la température maxi souhaitée.
biggugus a écrit:Non, j'ai fait un système de chauffage par panneau solaire, et j'ai une pompe pour la filtration, et une pompe pour l'échangeur, avec un circulateur pour le fluide dans les panneaux.
Je doute un peu de l'efficacité de panneaux solaires pour chauffer une piscine.....
De : Aubenas (7)
YouTube regorge de montage DIY qui fonctionne.
Ma piscine ne fait que 22 a 23m³, et j'ai sur-dimensionné le système.
On verra bien, je n'ai pas fini.
« Avis piscine béton projeté HDP nimes »
Discussion lancée par spaguo - 16 réponses
« Changement de liner avec waterair, quelle galère ! »
Discussion lancée par yoshim - 14 réponses
« Filtration AQUALOON pour filtre à sable »
Discussion lancée par PATLO13 - 65 réponses
« SAV Abrisud déplorable »
Discussion lancée par RogerN - 30 réponses
« Équipements surdimensionnés ? »
Discussion lancée par Les Vamps - 2 réponses
« Devis piscine alliance »
Discussion lancée par Coco0606 - 18 réponses
« Piscine en polyester (coque) »
Discussion lancée par lili58 - 77 réponses
