Diffuseur de chlore
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.885 fois
je souhaite installer un diffuseur de chlore (boite a galet) en by pass ,je vois sur le net 2 façons de faire soit en dure  ,soit avec un trou dans les tubes et relié en flexible ,que me conseillé vous SVP
merci
Dept : Loire
J'ai installé le mien en by pass avec perçage tuyauterie
Dept : Aveyron
Cela m'intéresse aussi. Pouvez vous me dire quel modèle vous avez acheté?
Bonne soirée
Marque HAYWAR, modele hors ligne 4KG
Dept : Aveyron
falken12000 a écrit:Cabanon
slt
je ne trouve que pour des tuyau de 50 alors que chez moi c est en 60 ,le tient fait il 60?
Dept : Loire
J'ai de la tuyauterie en 50mm
Mais ça doit passer les colliers sont plus gros
Dept : Aveyron
Pour les colliers oui mais la bague en plastique qui entoure le tuyau doit faire sans doute 50,ca risque de ne pas plaquer sur le tuyau de 60
slt
Dept : Loire
Il y'a que le collier qui entoure le tuyau. Ensuite il y'a un embout avec un joint qui prend la forme du tuyau.
J'ai mis le refoulement sur un coude comme on le voit sur la photo. Ce coude est bien plus epais que la tuyauterie droite
D'ailleurs c'est du 63 ou 60 MM ?
T'es de rodez ?
Dept : Aveyron
falken12000 a écrit:Il y'a que le collier qui entoure le tuyau. Ensuite il y'a un embout avec un joint qui prend la forme du tuyau.
T'es de rodez ?
oui c est bien du 63 et non je suis pas du 12 ,mon pseudo ca fait 2 ans que je l ai crée comme ca  mais tu n'est pas le premier a me le demande
j'ai compris ce que tu voulais dire sur le collier ,j ai vu la photo sur un site ,au pire si c'est trop petit j ai juste 2 colliers a acheter et y faire un trou.
il m avais semblé avoir une sorte de truc mi cylindrique que l on posait sur le tuyau mais non
avec une piscine de 45 m2 chauffé a 29 tu pense que ca tient combien de temps avec 4 kg?
Dept : Loire
Honnêtement pour l'autonomie aucune idee
Dept : Aveyron
« Pompe défectueuse »
Discussion lancée par Verogeff - 19 réponses
« Balai magique !! »
« Problème avec électrolyseur »
Discussion lancée par awex34 - 15 réponses
« Filtre Astrapool Vesubio 600 »
« Choix electrolyseur basse salinité »
Discussion lancée par Ben0507 - 23 réponses
« Pompe qui fait un bruit bizarre puis disjoncte »
Discussion lancée par foxbond - 24 réponses
