Clapet anti retour à bille qui fait beaucoup de bruit
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.439 fois
mon local technique est plus haut que ma ligne d'eau, dans un bâtiment annexe proche de la piscine.
Mon piscine y a prévu un clapet anti-retour entre le collecteur d'aspiration (2 skimmers + 1 bonde de fond) et la pompe, pour éviter que l'aspiration ne déjauge (en se vidant dans la piscine plus basse) en cas de prise d'air.
Ma piscine a déjà une saison, et ca fonctionnait plutôt bien.
Sauf que progressivement, ce clapet s'est mis à faire de plus en plus de bruit. Ce que je devine : la bille (c'est un clapet à bille, de marque Astore Diamètre :63mm) ne se loge pas dans "l’entonnoir" prévu à cet effet quand il est "passant", et elle rebondit "dans tous les sens" dans le corps du clapet, ce qui fait beaucoup de bruit et de vibration (on entend plus que ca, ca masque même le bruit de la pompe déja bruyante...).
Je l'ai démonté 2 fois, pas de corps étrangers dedans, la bille est bien ronde, l'entonnoir ne semble pas abimé. Je n'arrive donc pas à savoir pourquoi cela pose problème.
-Est- il sous dimensionné (un 63mm pour une pompe 850w 21m3/h j'arrive pas à me faire une idée précise u bon dimensionnement) et est-ce un débit trop important que le perturberait?
Je précise que ma piscine fait 48m3 et que le local tech est à une dizaine de mètres du point milieu de la piscine.
-il y a un coude juste avant, est-ce que ca pourrait venir de ca?
-est-ce un problème connu sur les clapets à bille ?
Bref, j'aimerais résoudre ce souci, et donc je fais appel à d’éventuels connaisseur du sujet pour m’éclairer.
J'ai bien la solution de le remplacer par un clapet à ressort, mais reprendre un local technique neuf (il n'a qu'un an) ne m'enchante pas, et pour l'instant mon pisciniste répond bizarrement moins facilement à mes coups de fil que quand on parlait devis...
Par avance, un grand merci à celles et ceux qui prendrons 5 min pour partager une expérience intéressante sur ce genre de soucis.
Dept : Loir Et Cher
Avez vous solutionné votre problème?
J’ai exactement le même souci sur une piscine neuve
Dept : Moselle
Hello; remplacer par une bonne vanne (une avec réglage boisseau indépendant de l'étanchéité du corps)
...ne sutor supra crepidam...
« Dolphin E10 filtration pas terrible »
Discussion lancée par scab47 - 10 réponses
« Diffuseur de chlore flottant et bâche à bulles »
Discussion lancée par paulotim83 - 17 réponses
« Température Poolex Silverline 90 »
Discussion lancée par SLP3012 - 8 réponses
« 1 bar de pression en filtration suite à changement de la pompe, normal ? »
Discussion lancée par jamirowind - 10 réponses
« Probleme de pompe. »
Discussion lancée par Yoko68 - 8 réponses
« Granulométrie »
Discussion lancée par Weendyy-1305 - 3 réponses
