PH qui remonte sans cesse.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.059 fois
Bonjour, nouveau sur le forum, néanmoins je sais que le sujet a été maintes fois discuté.
Et pourtant cela fait 1 an que le PH de ma piscine stagne à 8.1, pas plus pas moins.
J'ai beau mettre du PH moins liquide ou en granulés, voire acide chloridrique,rien n'y fait, il baisse à 7.3 puis finit par remonter à 8.1.
Ma piscine est une coque de 8x4 avec une filtration filtrinov MX18 disposant de 2 chaussettes. Avec un abri de 80 cm de haut qui recouvre le tout. Les 2 extrémités sont ôtées pour laisser respirer l'eau. J'habite dans dans l'Isère.
Voila vous savez presque tout.
Si quelqu'un a une idée, je suis ouvert à toutes les solutions.
Faite une analyse de l’alcalinité (TAC) il doit se situer entre 10 et 30°f, ou 100 à 300ppm. Si c'est le cas relevé l'alcalinité avec du "tac plus".
Bonjour, mon TAC est à 150.
Merci pour votre réponse.
Avec quel testeur vous faite vos analyse.Quel est votre TH (dureté) pour connaitre son TH il figure sur la facture d'eau et votre taux de chlore et le PH aujourd'hui. Quel volume à votre piscine.
Bonjour alex
TH 46
CL 2.6
PH 8.1
35m3
Merci de votre réponse.
J'ai oublié de préciser que je travaille dans une entreprise et j'ai accès à du matériel de labo pour la surveillance des eaux de station.
dans un premier temps il faut équilibrée l'eau, baisser le ph en mettant 400g de ph moins en poudre en laissant la filtration pendant 2 h. Ensuite faire une analyse du PH et répéter l'opération si nécessaire jusqu'à que le ph soit à 6.8. Une fois que le PH est à 6.8, mettre un kg de TAC plus en laissant la filtration pendant 2h, ensuite faire une analyse du PH est répété l'opération jusqu’à le PH soit à 7.2/7.3. Le lendemain mettre du TH+ pour avoir 16/17°f ou 160 ppm. Ainsi votre eau est équilibrée.
Il a écrit qu'il avait 46 de TH.
Il devait plutôt laisser la pluie tomber dans la piscine.
L'abri n'empêche pas l'évaporation, mais empêche la pluie.
A force de compléter avec de l'eau du réseau, le TH doit augmenter.
Dept : Saone Et Loire
Bonjour, désolé de n'avoir pas répondu plus tôt, mais je n'étais pas dispo. Merci de vos réponses, je vais essayer ce que préconise alex135 et on verra bien. Puis je remplacer le PH- par de l'acide chloridrique et le TAC+ par du bicarbonade de soude? Encore merci à vous. Cordialement.
Oui vous pouvez mettre du bicarbonate de soude. L'acide chlorhydrique est à évité en piscine, c'est un acide très fort, qui casse l'effet tampon. Donc si vous souhaitez de traiter le PH avec cette acide il faut mettre au maximum 200ml pour vos 35 m3.
C'est pas du th+ qu'il faut mettre pour baisser le TH, mais du CALC-OUT de chez Mareva.
Merci alex135 d'avoir pris le temps de me répondre.
Je vais donc suivre vos conseils.
Cordialement.
« Piscine très très verte et grosse galère »
Discussion lancée par Marie5962 - 158 réponses
« Quel pompe de filtration »
Discussion lancée par sev91 - 19 réponses
« Fuite d eau »
Discussion lancée par Villaakela - 11 réponses
« Pompe asic contre pompe vitesse variable »
Discussion lancée par labinocle85 - 10 réponses
« Eau déjà verte. J'attends le printemps ou je traite tout de suite ? »
Discussion lancée par Bonson - 19 réponses
« Air dans le filtre a sable »
« Panne boitier affichage NA 6888 pompe O clair (Astrapool) BLPOM300 »
Discussion lancée par strom - 8 réponses
