Sequestrant calcaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.202 fois
Bonjour, je viens de mettre en eau ma piscine.
L'eau de la ville est dure TH 37,29°f.
J'ai donc acheté un sequestrant dont je viens de lire la composition
Phosphonate 1-HYDROXY ETHYLIDENE 1,1-DIPHOSPHONIC ACID (50g/kg)
En regardant la composition d'autres produits, dont le Bayrol, ils contiennent de l'acide polycarbonique.
Quelle est la formule préférable ? Les deux sont-elles equivalentes ?
Un séquestrant sert juste a éviter que le calcaire se dépose.
Je dirais de préférer prendre une grande marque plutôt que du discount, et jouer avec la pluie pour finalement faire chuter le TH.
Dept : Saone Et Loire
Merci Biggugus de ta réponse,
Oui, c'est ça pour le sequestrant, juste eviter que le calcaire se depose sur les appareils comme la cellule electrolyse en particulier.
Mais j'ai un peu du mal a ajouter de la chimie dans mon eau, juste ce qui est strictement nécessaire, alors je voulais savoir laquelle de ces 2 molécules est la moins pire Sad
Mon eau est equilibrée, ce matin ph 7.25, chl l 0.82, tac 180
Sauf le TH qui lui n'a pas du bouger, sans doute toujours à 370
Je n'ai pas encore mis de sequestrant, je ne voudrais pas créer un problème au lieu d'en règler un.
Pour l'eau de pluie, j'ai un abri qui sera souvent fermé pour la sécurité et la présence proche de végétaux.
Merci à ceux qui voudront bien me conseiller.
Le séquestrant ne fera pas baisser la mesure du TH.
J'en ai mis aussi, pas trop, car je suis dans la même philosophie.
Je souhaite me baigner dans de l'eau, pas dans une cuve chimique.
J'ai en pratique une TH proche de 40.
Depuis l'année dernière en jouant avec l'eau de pluie et en contrôlant les vidange de manière a en garder le maxi, je suis tombé a 25.
Ce n'est pas les 15 a 20 recommandé, mais c'est mieux que 40,et cela sans produits chimiques.
Il existe des produit pour extraire le calcaire, mais je préfère m'en dispenser.
Citation: Le séquestrant ne fera pas baisser la mesure du TH
D'accord, je comprends, puisque le calcaire est toujours là.
Ça m'evitera de faire une analyse chez le pisciniste pour rien.
Tu as fait analyser ton eau pour savoir que tu as 25, ou tu as un appareil pour le faire ?
On est jamais mieux servie que par soit même.
Pour le TH, magasin de bricolage.
Bandelette, peut précis, au rayon adoucisseur.
Même rayon, mais kit de gouttes.
1 gouttes = 1°. On met des gouttes en remuant jusqu'à changement de couleur.
Ensuite PH, bandelette a 7 euros, PH mètres électronique a 15 euros sur amazon, et kit de gouttes chlore PH pisciniste a 8 euros.
PH, TAC, STAB, Chlore dp1 et dp3 avec un photométre poolab sur amazon autour de 150 euros.
J'utilise couramment les bandelettes aquachek plutôt fiable.
En cas de mauvais résultats, je croise avec les autres tests pour être sur de la correction a effectuer.
Une fois la correction a faire établi je corrige en fractionnant toujours la quantité de produits et vérifiant l'évolution.
Sa me coûte moins cher que de courir chez le pisciniste a 80km.
Je fais quand j'ai besoin, pas a attendre.
Je peux faire autant de mesures que nécessaire et j'ai pu régler electrolyseur, contrôle redox aux petits oignons.
Merci Biggugus,
Je teste aussi avec le PoolLab, verification du PH avec le testeur à 15 E
Je n'avais rien pour le TH, j'irai au rayon adoucisseur, bonne idée.
« Sable au fond de la piscine »
Discussion lancée par Cedricbdx33 - 30 réponses
« Electrolyseur sel elywann »
Discussion lancée par tan42 - 25 réponses
« Électrolyseur Sel 1.5g/L chez BAYROL enfin une eau pas salée? »
Discussion lancée par Salva82 - 10 réponses
« Changement minuterie »
Discussion lancée par olivier131 - 0 réponses
« Aqualoon vs Verre Filtrant »
Discussion lancée par AngelPhenix - 10 réponses
« Photométre poollab 1.0 »
Discussion lancée par biggugus - 20 réponses
« Remplissage filtre à sable en eau »
Discussion lancée par doudou372 - 5 réponses
