Filtre et ppe Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.154 fois
Je vais construire une piscine maçonné de dimension 9X4 prof. 1.5
45 m3 . Mon local piscine sera à plus de 15 mètres et 1 sous le point 0 du bassin..
Quelle dimension de tuyau et qu'elle débit de pompe dois je prendre ?
Merci de vos reponses
Dept : Herault
Bonsoir et bienvenue sur le forum.
Votre volume d'eau de 45 m3 me parait pas correspondre à la réalité pour un bassin de 9x4 par 1.5 m. Aussi quel est le nombre de skimmer et de refoulement, avez-vous une bonde de fond ou un bas de paroi. Les canalisation des skimmers et des refoulements sont individuel ou non.
Si 45 m3 car j'ai une place de 2 m c'est ce si la piscine faisait 7x4
Dept : Herault
Par contre il y a 2 ski meurs. Une bonde de fond et deux buses
Dept : Herault
Pour un bassin de 45 m3 avec 2 skimmers et une bonde de fond, il faudrait 3 refoulements avec chaque canalisation individuel en 50 mm. Avec une pompe:Hayward Max-Flo II 3/4 cv mono - 13.5 m3/h et un filtre de 650mm en 16.50 m3 de débit.
Cela suffira si 'e local piscine est plus de 15 metres
Dept : Herault
Effectivement, car j'ai pris en compte la distance de la piscine au local technique et les pertes de charges. Pour 45 m3 une pompe de 11 m3 aurait été suffisante, c'est la raison que je vous propose une pompe de 13.5 m3.
Bonne journée.
Merci beaucoup
Dept : Herault
« Mur d'eau piscine »
Discussion lancée par tito06 - 15 réponses
« Devis piscine 15x3m béton »
Discussion lancée par laurentgosss - 28 réponses
« GA Piscines à éviter »
Discussion lancée par mick25 - 42 réponses
« Votre avis sur la livraison d'une piscine coque »
Discussion lancée par Sylvio - 9 réponses
« Piscine maçonnée ou coffrages perdus »
Discussion lancée par Flo31340 - 14 réponses
« Vérification fuite avant remblaiement »
Discussion lancée par tito06 - 8 réponses
« Quel modèle disjoncteur courbe D »
Discussion lancée par lucio17 - 10 réponses
